A A A A Auteur Sujet: Code volant multifonction golf v gti  (Lu 2186 fois)
Hors ligne Greg gti
  • Motorisation: 2.ô TFSI 200
  • Véhicule: Golf v gti
« le: 14 septembre 2018 à 22:57:24 »
Bjr l équipe de retour sur le groupe.
Je me suis remis sur les côté de la grosse et J ai voulu mon un polars fix.
Mais il fallait volant MF.
Ce que j ai fais et en plus monter régulateur avec le module qui vas avec.
Donc module 1K0953549G plus commode régulateur et volant mf 8 boutons provenant de golf ed30.
Je cherche des renseignements pour régler le tous .
Pour le moment volant dur, je peux augmenter baisser le son .
A oui j ai un grand odb .avant commander par les bouton du commode de balais d essuie glace et maintenant commander par les boutons sur le volant.
Y a t il un membre du groupe qui as des info .
Et qui serai dans le coin Aisne .
J ai acheter le vag com mais pas du tout apaisé avec mes ordinateur.
Merci à vs d avance. :merci:
Greg gti
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #1 le: 15 septembre 2018 à 02:24:16 »
Bonjour, c'est normal que ta direction soit dure, tu dois recalibrer la direction assistée, pour les modèles avant 2006, tu dois aller dans le module 44 - Direction assistée - Codage II - 40168, si il ne fonctionne pas, tu vas dans accès sécurisé, tu mets 40168 ensuite 04 - réglages de base - groupe 060 - tu cliques sur ON/OFF/Next. Ensuite tu roules tout droit sur une petite distance à moins de 20 km/h puis tu t'arrêtes tu braques à gauche à fond 5 secondes puis à droite 5 secondes et tu le remets tout droit, le témoin va s'éteindre et la direction revient. Si c'est pas le cas, tu coupes le contact tu redémarres, roule tout droit, braque de nouveau à gauche et à droite et remet au centre.
Golf GTI
Hors ligne Greg gti
« Réponse #2 le: 16 septembre 2018 à 10:58:14 »
Bjr
Greg gti
