A A A A Auteur Sujet: Perte liquide de refroidissement  (Lu 8335 fois)
Hors ligne Okonomiyaki
« Réponse #30 le: 11 septembre 2018 à 11:28:11 »
Bonjour Guitoune 76 quelles sont tes compétences en mécanique car changer une culasse seul n’est pas anodin, ce n’est sûrement pas une tâche facile pour une première fois.
Il faut aussi savoir qu’en cas de dépose de culasse il est coutume de changer aussi la distribution et la pompe à eau si ces dernières ont déjà un peu de kilomètre .
Un peu comme l’histoire de la butée d’embrayage si tu tombe la boîte pour une butée tu change aussi disque mécanisme et volant moteur car c’est des pièces inaccessibles en général.
Mais le plus difficile dans une culasse ce sont la dépose des vis des collecteurs . Qui sont bien rouillé à cause de la chauffe de l’échappement et de la réaction oxydante acier/alu.
Après avoir lu ton post sur vanne egr je te conseille vivement de faire a un Mecano pour t’épauler
Hors ligne Guitoune 76
  • Motorisation: 2.0 tdi 16v 140 ch
« Réponse #31 le: 11 septembre 2018 à 17:05:22 »
Ça ne me donne pas les couples de serrage ?
« Réponse #32 le: 11 septembre 2018 à 17:06:59 »
Les couples de serrage j’en sais rien.
Essaie de trouver la revue d’atelier en pdf
« Réponse #33 le: 11 septembre 2018 à 19:34:54 »
Oui sur le net il y a ça savez vous
« Réponse #34 le: 14 septembre 2018 à 01:18:41 »
Bon bin j'ai acheter le livre rta.
« Réponse #35 le: 18 septembre 2018 à 11:17:40 »
Bon super j'ai reçu ma culasse seulement voilà j'ai reçu une 8 soupapes à la place d'une 16 soupapes la galère avec ces vendeur qui fonds perdre du temps
« Réponse #36 le: 18 septembre 2018 à 11:23:38 »
Aïe pas de chance avec ta golf. Bon courage
« Réponse #37 le: 22 septembre 2018 à 15:12:04 »
Bon voilà j'ai reçu ma la bonne culasse 16 soupapes nu va y avoir du taf... Dessus j'ai le couvre culasse il y a une vis de serrer dessus avec ma culasse de quel sens elle se desserre si quelqu'un la déjà fais ?
Et j'aurais voulu savoir quel vis spécial il faut douille, embouts xzn mais du combien
« Modifié: 22 septembre 2018 à 17:34:14 par Guitoune 76 »
« Réponse #38 le: 13 octobre 2018 à 22:20:36 »
Bonsoir je remonte mon sujet,
J'ai retiré toutes les soupapes ect sur la culasse et la j'entame le nettoyage je me sert de l'essence et un produit qui dégraisse mais tous ne part pas quelqu'un aurais une solution pour retiré le tous reste de joint ect ?
« Réponse #39 le: 14 octobre 2018 à 09:52:02 »
Avec une lame de cutter
« Réponse #40 le: 14 octobre 2018 à 14:21:28 »
Merci de ta réponse mais je croit que ce 'est pas bon pour la planéité de la culasse si je la raye ?
« Réponse #41 le: 17 octobre 2018 à 10:47:41 »
Bon bin voilà après nettoyage j'y vois plus clair culasse fissuré n2 et 3 c'est des voleur sur le bon coin heureusement j'ai la protection PayPal ça me semble bizarre 140 euro culasse nu OK mais c'est peut dégouté
« Réponse #42 le: 19 octobre 2018 à 07:05:14 »
Mince, c'est le risque.
« Réponse #43 le: 28 octobre 2018 à 13:45:19 »
Bonjour je reviens vers vous avec toujours le sujet de la culasse, je voudrais savoir quelle culasse me conseillerai vous car les culasse défectueuse touche seulement celle avec code moteur bkd ou bien celle aussi par azv blb BRE bmn ect...
