A A A A Auteur Sujet: GTI mk5 Fuite d'air dans le système d'admission  (Lu 10549 fois)
Hors ligne Giver59
  • Motorisation: 2.0 TFSI 240 E85
« Réponse #15 le: 03 octobre 2018 à 12:12:43 »
Ma valve pcv est neuve, mais j’ai de la pression qui viens du bas moteur, je m’explique: il y a deux durites sur la pcv, une qui va au collecteur d’admission et l’autre viens du bas (décanteur ?), la pression viens de la durite du bas...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles, laissez-moi quelque jours...
Hors ligne attila
« Réponse #16 le: 04 octobre 2018 à 11:04:59 »
tu n'aurais pas une fuite à l'échappement ?
Hors ligne Giver59
« Réponse #17 le: 04 octobre 2018 à 12:03:09 »
Non, pas du tout, j’ai de la pression dans le bas-moteur
Hors ligne Giver59
« Réponse #18 le: 16 octobre 2018 à 16:11:41 »
Bonne nouvelle, apparemment j'ai trouvé la fuite dans mon système: tout ce passais autour de la pompe à dépression, le tuyau qui relie la pompe au collecteur d'admission était à changer, mais j'ai trouvé également une fuite entre cette pompe et le master-vac (assistance de freinage), je n'ai plus de pression dans le bas-moteur, résultat, mon ralentit est enfin stable!!! Maintenant reste à voire si mon turbo reste en fonction, comme je viens à l'instant de trouver la fuite, je n'ai pas assez de recul pour le résultat final, à suivre donc...
