A A A A Auteur Sujet: Golf5 140cv 2.0 TDI Pb démarrage à froid aléatoire : Start Pilot + fumée noire  (Lu 4004 fois)
Hors ligne GolfV07
Bonjour à tous!
Je suis fraîchement inscrit sur ce forum car j'avoue être à la recherche d'avis ou de retours d'expérience sur une panne tenace qui me pourrit la vie (et le compte en banque!) depuis pas mal de temps (première manifestation en mai 2015).
Je suis le presque heureux propriétaire d'une Golf V Sport 140CH 2.0L TDI de 2005, achetée d'occaze, qui a maintenant 130000 km.
De façon assez chronique mais de + en + souvent maintenant, je ne parviens pas à démarrer à froid : le moteur hoquette mais ne se lance pas jusqu'à ce qu'ALERTE STOP s'affiche avec un bip.
Depuis mai 2015 où plusieurs garagistes ont investigué (dont un atelier concession VW) :
- Regénération FAP
- Nettoyage de la vanne EGR
- Pb de volet d'admission diagnostiqué. Pièce remplacée
- Membrane de la vanne EGR diagnostiquée percée. Remplacement vanne EGR
- Remplacement pompe tandem
- Ajout additif Kent DPF Cleaner dans un plein de fuel
- Remplacement pompe de gavage
Aucun résultat : le pb subsiste.
Lors que le cas se présente, je libère l'arrivée d'air, je balance qqs petites pulvérisations de Starter (Auto Pratic Démarrage à Froid) dans le tuyau et le moteur finit par partir en lâchant une énorme fumée noire qui me fait honte et laisse une grosse tâche au sol.
Jusqu'à la prochaine fois.
Mes recherches de cas similaires (et des solutions!) sur ce forum (ou ailleurs) ne m'ont pas permis d'y voir plus clair ...
- Avez-vous rencontré ce type de problème ?
- Que cela vous inspire-t-il ?
Je vous remercie pour vos avis !
As tu fait un diagnostic  ?
Si non , regarde dans la sectiin tutoriel, y a un post là dessus.
Après,  peut-être les bougies de préchauffage.
Une prise d'air dans le circuit gasoil ( essais de mettre plusieurs fois le contact, couper et contact sans démarrer pour chasser l'air).
Mesure aussi la compression mais je doute .
Hors ligne GolfV07
Bonjour Toze60 et merci de ta réponse !
Je n'ai malheureusement pas le moyen de faire moi-même le diagnostic. Mais il a été fait récemment en atelier VW : je n'ai pas toutes les données mais je sais que tout était OK sauf la pression de la pompe de gavage, qui a donc été changée. Sauf que qqs jours plus tard, même pb.
Restent effectivement, d'après ce que je vois, les bougies de préchauffage, et pê les injecteurs.
Je testerai la manip que tu décris à la prochaine apparition du pb.
Actuellement, je teste la position de stationnement de la voiture : à la maison, elle est tjrs garée en pente, moteur vers le haut, roues droites sur un trottoir. Et comme 100% de pbs ce sont manifestés dans cette situation, je la gare différemment pour ce qui se passe ...
Le fait de démarrer, sans trop de résistance, avec un coup de Start Pilot devrait orienter vers la nature du pb (ou en tout éliminer peut-être certaines causes, non ?
Bonne journée !
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
Ma G5 a la chaine du déphaseur qui fait du bruit au démarrage à cause du manque d'huile qui la lubrifie à ce moment là. J'ai remarqué, que le bruit était absent quand je la stationnais en pente, en bascule sur la gauche: C'est surement que l'huile ne doit pas pouvoir quitter le carter de la chaine dans cette position là.
J'ai bien l'impression que tu sois sur la bonne piste quand j'y pense. :cool:
JoD74
Peut-être de l'air dans le circuit gasoil.
Où la pompe de relevage dans le réservoir.
As tu changer le filtre à gasoil ?
Il faudrait regarder dedans si tu as de la limaille de fer .
Hors ligne Jod74
Le fait que ça ne se passe que quand elle a été laissée en bascule et que ça fasse un gros panache noir quand elle arrive à démarrer fait vraiment penser à un écoulement d'huile ou de gasoil inapproprié. Il faut chercher la panne à ce moment là.
A l'odeur de la fumée, tu dirais de l'huile ou du gasoil?
Est-ce que tu dois faire trop régulièrement ton appoint d'huile?
En démontant tes bougies, tu pourrais peut-être voir si elles sont noyées dans l'huile après que tu l'ai stationné comme ça.
JoD74
Re
Pour la fumé, perso,
C'est normal à partir du moment où on insiste sur le démarreur.
Par contre, le start pilote tout le temps n'est pas top sur les dièsel.
Un coup de vag com là serait mieux
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
si c'est pas les bougies de prechauffage (je pense que c'est le plus probable), je dirais courroie distri détendue voire décalage d'une dent (il devrait aussi manquer de la puissance moteur dans ce cas).
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne GolfV07
Bonjour à tous et merci pour vos messages !
Absent la semaine dernière, la voiture n’a pas bougé, garée à l’inverse de son habitude = la tête en bas et le côté gauche sur le trottoir.
- Lorsque je l’ai reprise ce WE, difficulté à démarrer : j’ai appliqué le conseil de Toze60 d’essayer de chasser l’air en mettant et enlevant le contact plusieurs fois. Ca tousse, ça tousse, ça fait mine de se lancer, ça retousse … Après 3 tentatives, le moteur est parti sans recours au Start Pilot (ouf !).
- Ce matin par contre, pas moyen : Start Pilot ...  :(
Pour répondre à vos interrogations :
- Pompe de relevage déjà changée. Sans effet.
- Distribution faite : le pb existait avant, il a subsisté après la manip
- Filtre à gasoil changé pdt les 3 années que dure le pb
- Pas de consommation anormale d'huile
Compte tenu de mes petits moyens (outillage, place, compétence, etc) d’investigation, j’attends un créneau favorable pour laisser la voiture en atelier VW avec les pistes que vous m’avez données en tête (j'ai l'impression qu'un focus sur les bougies de préchauffage est à faire).
Je reviendrai donner le statut de la manip selon son avancement, en espérant que VW ne me balade pas trop en changeant tout le moteur petits bouts par petits bouts …
Merci de votre aide. A suivre donc ...
Hors ligne grostoto
A la relecture de ton topic, ca ressemble carrément aux bougies de préchauffage HS. C'est pas anormal de devoir les changer a 130000km.
« Réponse #10 le: 06 septembre 2018 à 22:14:43 »
Dommage que tu ne trouve personne pour te faire un diag.
Ça aurait été plus rapide
