A A A A Auteur Sujet: Quels ressorts courts?  (Lu 36196 fois)
Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #120 le: 18 mars 2008 à 18:58:44 »
oui sur suspat sport d'origine.
sebi1979
Re : Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #121 le: 18 mars 2008 à 21:34:26 »
je pense que c'est nickel, je vous dirais plus si j'ai des merdes, chassis sport et ressorts courts H&R -30mm pour ma part, tenue de route impec et confort quand même.
si perfs et réglages -> combiné filletés, sinon ressorts sports
Zorglub
« Réponse #122 le: 18 mars 2008 à 22:13:10 »
Bah ouais, à la rigueur avec un chassis sport et des amortos sport, des ressorts court uniquement doivent suffir, mais dans mon cas chassis normal et amortisseurs standard, malheureusement ça le fait pas... :bizarre2:
« Réponse #123 le: 18 mars 2008 à 22:20:09 »
Moi j'attends d'avoir l'avis de quelqu'un qui a roulé 50 000 voir 70 000 avec que des ressorts sur chassie sport ... car je doute quand même !
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #124 le: 18 mars 2008 à 23:47:29 »
Le châssis sport chez VW c'est l'arnaque -15mm... mdr chez bmw c'est -40mm direct!
Et je pense qu'il ont juste changé les ressort chez vw, je doutes énormément qu'il ai rigidifié un châssis pour 150 euros...
« Réponse #125 le: 19 mars 2008 à 07:45:28 »
les suspat d'origine sport et normale ne sont pas les mêmes, mon beauf à un normale et on sens bien la différence dans les bosses, et pour ce qui est du -15mm on ne voit rien par rapport à ceux d'origine. Et on a jamais dit qu'il rigidifie le chassis, vu que c'est le même pour la R32, GTI, TSI et TDI.
Les 150€ c'est pour la différence entre les suspenssion sport et normale, regarde sur oscaro le prix des suspenssions normale et sport d'origine.
Sur ce j'espère avoir tué le mythe des ressorts courts sur chassis sport.
Re : Re : Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #126 le: 19 mars 2008 à 09:15:07 »
Ce n'est pas le meme : il y a des différences : jambe de force, barre de torsion, etc... Je n'ai pas tout les détails, mais ce ne sont pas les memes chassis.
Hors ligne Obiwan
Re : Re : Re : Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #127 le: 19 mars 2008 à 09:29:50 »
Exact, surtout que le R32 est 20mm plus bas qu'une GTI qui est elle même plus basse de 15mm qu'une golf standard.
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #128 le: 19 mars 2008 à 11:37:29 »
Maintenant faut comparer la suspension du surbaissé à normal, peut-etre uniquement le ressort? :mrgreen:
« Réponse #129 le: 19 mars 2008 à 11:46:42 »
Euh, çà me tente bien tout çà ...
Maintenant qu'elle est le risque ? j'ai 53 000 km ... , au CT çà passe?
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #130 le: 19 mars 2008 à 12:49:51 »
Oui çà passe au CT, 53000km... mouais autant prendre un kit à 600 euros.
« Réponse #131 le: 19 mars 2008 à 13:09:08 »
euh je me rend compte que j'ai 54 600 :s je roule beaucoup :s
A combien on change les ammortos ? 90 000 ?
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #132 le: 19 mars 2008 à 19:01:10 »
Oui a peu près! Maintenant çà peut durer plus longtemps. C'est sur que si tu es en Belgique à anvers il y a que des pavé, donc peut-être cela dure moins longtemps par exemple.
sebi1979
« Réponse #133 le: 21 mars 2008 à 14:09:51 »
petite rectification :
- gti : chassis sport -15mm par rapport à golf chassis normal
- r32 : chassis sport -20mm comparé à la normale
- golf : 0 rabaissement
je vous dirais comment mais je pense 0 soucis vu que ABT propose les ressorts courts aussi pour la gti
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #134 le: 21 mars 2008 à 15:11:52 »
Moi j'attend toujours mes kw! DOmmage je les aurais monté ce week end!
