A A A A Auteur Sujet: Quels ressorts courts?  (Lu 36208 fois)
Re : Re : Re : Re : Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #45 le: 12 janvier 2008 à 15:46:27 »
quand allez vous comprendre que ca change rien a la hauteur de la caisse la taille des roues vu qu'il faut garder le meme devellopement  :colere1:
Pas possible ca   :lol1:
ben je veut pas te contredire, amis la bm de mon cop, avec les 19" etait plus haute  :cool2: cela se remarquait quand on allait dans le coffre, la hauteur du pc au niveau des genoux etait differente  :cry:
pourtant comme tu le dis si bien sa devrait pas changer  :!:
Hors ligne Difool
« Réponse #46 le: 12 janvier 2008 à 15:47:04 »
ps: la taille des jantes ne change en rien la hauteur de la caisse vu que le dévellopement est le meme  :wink: visuellement oui mais pas physiquement...
Sauf qu'avec la largeur des 18 ou 19, tu sais pas descendre plus bas que les ailes, à moins d'élargir!?! Enfin, moi j'ai assez donné avec les grattes sol! La Lupo à -10cm avec les 14", c'était vraiment trop galère... (carter à 5cm du sol...)
AFC Member
« Réponse #47 le: 12 janvier 2008 à 16:53:26 »
Sur une photo en airide, y a juste la place pour la tranche d'un paquet de cigarette
« Réponse #48 le: 13 janvier 2008 à 12:37:03 »
Bon je suis allé faire un tour pour des ressosrts courts, he bien voila mon petit feedback.
On m'a totalement déconseillé les H&R, tout simplement pour cause de désinvoluture en cas de problème sous garantie et de qualité.
Par contre on m'a conseillé Eibach en n°1 et KW en n°2, en me disant que de toute manière, si je prend n'importe lequel des deux, je serai totalement satisfait.
Donc je suis parti pour des Eibach -45/50mm av et -35/30mm ar, car je trouve que l'avant est trop haut par rapport à l'avant d'origine.
Hors ligne Difool
« Réponse #49 le: 13 janvier 2008 à 12:39:22 »
Ahhhh vivement les tofs qu'on voit ce que ça donne...
AFC Member
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #50 le: 13 janvier 2008 à 13:08:17 »
bien bien!!! vivement que ce soit monter afin de voir cela!
ninfo1
« Réponse #51 le: 13 janvier 2008 à 13:39:29 »
un ordre de prix ?
Hors ligne Difool
« Réponse #52 le: 13 janvier 2008 à 13:54:30 »
il me semble qu'il les avait mis dans les pages précédentes, non? Sinon, je pense qu'il faut compter +/-250€...
AFC Member
Michaldo
« Réponse #53 le: 07 février 2008 à 12:53:10 »
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler du Kit de rabaissement "KW Street Komfort" ?
Sinon quel serait le rabaissement ideal, niveau look, pour une Golf V en jantes 18" et pneus 225/40 ?
bobys33
« Réponse #54 le: 07 février 2008 à 15:08:56 »
j'avais mis sur ma GV 140 TDI sport un complet KONI SPORT réglable et ressort EIBACH SPORTLINE -45mm et no soucis  :cool5:
  • Graphiste
« Réponse #55 le: 07 février 2008 à 17:30:27 »
perso -65 en 225/40/18 et pas de soucis non plus  :wink:
Golf105
« Réponse #56 le: 08 février 2008 à 00:54:46 »
euh eme juste comme ca tu peux pas descendre a -50 mm avec tes amortos d'origine c pas concu pour .
-20 a la rigueur sinon c pas la peine tes amortos sont pas fais pour travailler si bas.
ou alors a 250 euros ta un kit amorto ressort? mais c pas kw ou eibach.
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #57 le: 08 février 2008 à 06:27:55 »
pour 250€, ca sera juste des ressorts courts eibach -30mm !  :wink:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Golf105
« Réponse #58 le: 08 février 2008 à 09:34:31 »
ok ok donc laisse tomber ton histoire de mettre des ressorts court emme a -50mm avec tes amortisseurs d'origine c'est meme pas la peine d'y penser. apres c'est ta golf  :cool2:
« Réponse #59 le: 08 février 2008 à 11:19:24 »
je sais que c'est pas bon, mais c'est un chassis sport par normal et donc ce n'est que -30 ou -25 à l'av et -20 à l'ar
