A A A A Auteur Sujet: Quels ressorts courts?  (Lu 36186 fois)
« le: 20 novembre 2007 à 11:04:04 »
Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #1 le: 20 novembre 2007 à 11:53:21 »
Voila je me demandais si c'est ressorts courts pouvait être mis sur ma golf tdi équipée d'un chassis sport -15mm
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150182115887&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=150174438650&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget
Je n'en sais rien par contre je te conseille du Kw comme red  :love:
Ou alors fait poser un kit fileté à ATH (demande les prix ont sait jamais celà peut être mieux par la suite) évidemment çà reste une question de prix .... Je dis pas que tout le monde peut se payer çà mais faut voir les avantages
« Réponse #2 le: 20 novembre 2007 à 13:36:20 »
je pense mettre du KW si c'est du 18" et du H&R si c'est du 19"
Re : Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #3 le: 20 novembre 2007 à 18:06:26 »
et pour quel raison choisit tu une autre marque si c est en 18 ou 19"  :merci:
« Réponse #4 le: 20 novembre 2007 à 18:20:01 »
les H&R sont plus courts environ d'un cm ce qui tombe juste pour des 19" et les kw sont bon pour les 18" ^^.
Vu sur certain véhicule de type GTI ^^.
godidi57
« Réponse #5 le: 20 novembre 2007 à 18:41:18 »
par contre avec du h r la duree du ressort et faible 2 a 3 ans et poubelle...........
« Réponse #6 le: 20 novembre 2007 à 18:57:20 »
c est pour sa que j ai opter pour du kw  :wink:
Hors ligne Difool
« Réponse #7 le: 21 novembre 2007 à 23:19:53 »
Et chez KW, il me semble qu'il y une référence juste pour les chassis sport! Mais c'est du -2cm au lieu de -3.5cm. Prix indiqué sur le site: 169€... moi je mettrai ceux là je pense!
AFC Member
« Réponse #8 le: 21 novembre 2007 à 23:25:30 »
en fait c est pas comme se que sa fonctionne, tu dois regarderle poid du train av sur ton certificat de conformité(ligne 13).
de toutes facons c est des-35mm et comme on est deja sur les gt a moins 15mm, tu  a  raison ce sera -20mm
voici les ref de mon kit kw 250-80-092  :wink:  :auto:
Hors ligne Difool
« Réponse #9 le: 21 novembre 2007 à 23:48:08 »
Ben sur le site KW, il y a 2 références pour les Golf V GT... Enfin, moi tant qu'on me met les bons ressorts, après la réf, je m'en tape un peu! hé hé
Site KW
AFC Member
« Réponse #10 le: 22 novembre 2007 à 00:07:06 »
Motivés les gas? Vous avez pas peur des divers problèmes avec des ressorts court sur des pièces d'origine?
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #11 le: 22 novembre 2007 à 07:15:15 »
j'ai une petite question !
que pensez vous des ressorts courts eibach -3 cm ?  tous les revendeurs me disent "homologué VW"  :?:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Re : Re : Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #12 le: 22 novembre 2007 à 09:14:06 »
je pense que ça doit être le même pour moi ^^.
Hors ligne Difool
« Réponse #13 le: 22 novembre 2007 à 12:39:35 »
Non, pas du tout! Parce que sur le chassis sport, les amortos sont prévu pour être à -1.5cm d'origine! Alors après, la différence par rapport à l'origine n'est que de 2cm! C'est moins que sur un chassis "non sport" où tu passes direct à -3.5 -4cm! Mais bon, avant de prendre ma décision finale, je verrai quand j'aurai mes jantes, voir si un rabaissement de -2cm avec des ressorts suffira ou si je devrais mettre des filetés direct!
AFC Member
« Réponse #14 le: 22 novembre 2007 à 18:15:21 »
Site KW
oui suivant les motorisation, donc poid sur l essieu  :cool2: :wink:
