Voilà longtemps que je ne me suis pas connecté ici, et pour cause, ma Jetta est un compagnon fidèle et plutôt fiable !
Néanmoins, la mémère accuse l'âge et les kilomètres et commencent à faire des choses bizarres.
Aussi, j'ai fait des recherches mais rien de probant. Désolé toutefois si je suis passé à côté d'un sujet similaire.
1. Régulateur qui décrocheSuite à un choc arrière (tout petit truc, j'étais à l'arrêt, lui à 15-20km/h), j'ai le régulateur de vitesse qui se coupe aléatoirement (le voyant s'éteint).
J'ai beau basculé le commutateur rien ne se passe. Il me faut couper le moteur pour le retrouver.
Je pense pas que cela soit le comodo car aussitôt redémarré, ça marche.
Une idée, piste ?
2. Témoin pression des pneus récalcitrantBon là, j'ai fait une connerie. Ce foutu régulateur s'étant coupé, j'ai redémarré alors que la voiture roulait encore pour récupérer le régulateur (ce qui a marché... 2km
Sauf que depuis ce temps, le témoin ne veut plus partir, malgré des appuis longs sur le bouton SET (pression ok, appui long, à l'arrêt).
J'ai lu 1 ou 2 sujets similaires : la fonctionnalité s'était "déprogrammée" d'elle même
Passage par le Vagcom obligé ou existe-t-il une technique de gamer ? (croix-rond-croix-L2-carré-haut-bas
Si Vagcom indispensable, existe-t-il un endroit où se mettre en relation avec quelqu'un d'équipé ?
Tout simplement car j'aimerais jeter un oeil dans tout ce petit monde électronique (étant un passioné d'électronique et que j'avais déjà joué avec à l'achat
Merci d'avance !
Clément
EDIT : il suffit de jeter un oeil dans la section tutoriels pour la liste des personnes équipées d'un VAGcom.
