A A A A Auteur Sujet: [probleme] golf 5 3 portes , porte passager ne répond plus  (Lu 8117 fois)
Hors ligne jbscro
salut les golfistes,
suite à l'achat de ma golf cette semaine j'ai pu negocier le prix car la porte passager est bloqué, je me suis dis que je trouverais bien le problème.
le propriétaire qui semble honnète me dis qu'ils ont découvert la panne la veille de ma visite. la voiture n'avait pas roullé depuis un moment.
Subitement la porte passager ne s'ouvre donc plus et la vitre ne descend et monte plus non plus .
je n'ai pas vu de cas similaire mais au cas ou certains aurait été confronté à ça ?  :help:
je pense peux être à un fusible ? ou un cable déconnecté ou coupé ? mais il faudrait que je puisse ouvrir la porte.
je vais essayer un peu toutes les technique pour l'ouvrir .
affaire à suivre :) je suis preneur de bonnes idées
Hors ligne jbscro
« Réponse #1 le: 27 juillet 2018 à 23:10:51 »
Après un peu de recherche j'ai, la porte la vitre la trappe à carburant et l'essuie glace arrière hs... J'ai vérifié les. Fusible ils semblent tous bon si quelqu'un a une idée...
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #2 le: 28 juillet 2018 à 03:50:30 »
Salut, je pense que tu as un câble coupé au niveau de la porte passager, quand tu ouvres la porte, tu as une sorte d'accordéon qui relie la porte à l'habitacle tu enlève cet "accordéon", et tu auras accès aux câbles, vérifie s'ils ne sont pas coupés, si ce n'est pas le cas, je dirais que ton module de porte passager est hs, le mieux serait de vérifier au vagcom
Golf GTI
Hors ligne jbscro
« Réponse #3 le: 29 juillet 2018 à 19:18:15 »
Salut merci pour la réponse, bon pour la trappe à carburant c'est une erreur de ma part j'avais pas vu le clapet sur la porte sur ma golf 6 cetait juste avec un appui sur la trappe, pour le câble sectionné je pense aussi à ça mais la porte ne s'ouvre pas malheureusement, comment faire pour l'ouvrir ? C'est une 3 portes :/
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #4 le: 29 juillet 2018 à 20:04:31 »
Tu ne sais même pas l'ouvrir manuellement de l'intérieur?
Golf GTI
Hors ligne jbscro
« Réponse #5 le: 31 juillet 2018 à 20:56:22 »
Non à l'intérieur la poignée est dur et ne fait rien à l'extérieur elle se tire mais rien ne se passe
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #6 le: 03 août 2018 à 03:56:35 »
Si elle est dure c'est qu'il y a également un problème mécanique il faut démonter le panneau de porte
Golf GTI
Hors ligne jbscro
« Réponse #7 le: 05 août 2018 à 12:03:28 »
Oui mais pour démonter le panneau de porte il faut ouvrir la porte si je ne dis pas de bêtises :(
La seule solution est de percer la tôle extérieur ?
 :bizarre1:
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #8 le: 05 août 2018 à 17:21:16 »
Il devrait y avoir une autre méthode, essai de forcer l'ouverture de l'intérieur
Golf GTI
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #9 le: 05 août 2018 à 17:33:14 »
Oui j essaierais de démonter autour de la poignée d'ouverture et autour de la poignée des vitres électriques pour voir si tu as accès un minimum....  :wink:
« Modifié: 05 août 2018 à 17:34:56 par ced42 »
Toutes mes VW=> ICI <=
Hors ligne jbscro
« Réponse #10 le: 13 août 2018 à 23:14:42 »
Porte fermée je n'ai aucun accès pour démonter le capitonnage j'ai peur de casser les fixations
« Réponse #11 le: 15 août 2018 à 21:44:55 »
Avec une 5 portes il y a moyen on l'a fait au garage dans mon cas mais c'est difficile, ça doit être assez compliqué avec une trois portes et je ne risquerais pas de faire ça moi même si elle est vraiment bloquée ...
Hors ligne Doudou
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200ch
  • Véhicule: Golf 5 GTi
« Réponse #12 le: 16 août 2018 à 10:06:02 »
J'ai eu un problème similaire avec ma porte passager (golf 3 portes) qui ne s'ouvrait plus. J'avais une erreur sur la serrure passager au vag-com d'ailleurs.
J'ai retourné le problème dans tous les sens. Pour avoir accès au module de verrouillage et au lève vitre (en enlevant le panneau de carrosserie extérieur donc) tu n'as pas le choix que de devoir ouvrir la porte. Dans mon cas elle s'est débloquée par miracle un jour et du coup j'ai laissé la porte ouverte jusqu'au garage où j'ai pu tout démonter.
Mais si tu n'arrive pas a ouvrir la porte tu vas être obligé de faire une ouverture dans ton panneau extérieur  :cry:
J'ai raconté un peu ma mésaventure sur mon topic si tu veux aller voir -> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54919.30
« Modifié: 16 août 2018 à 13:53:18 par Doudou »
Hors ligne jbscro
« Réponse #13 le: 16 août 2018 à 14:05:24 »
effectivement j'ai parcouru un peu le forum et vu ton cas , moi au vagcom le module de porte me donne :  01332 door control module passenger side J387 no signal/communication
en clair la porte n'est plus reconnue c'est pour ca que je suis persuadé que le faisceau est mort dans le passage de porte :/
« Réponse #14 le: 16 août 2018 à 22:04:59 »
C'est assurément un problème au niveau du module d'ouverture de la porte et non du faisceau; il y a moyen de débloquer en démontant la garniture et la poignée extérieure, mais en sachant ce qu'on fait ...
