A A A A Auteur Sujet: Vis de dephaseur HS... Help  (Lu 1971 fois)
Hors ligne m.magnier1@free.fr
« le: 21 juillet 2018 à 21:06:20 »
Salut à tous,
j'ai attaqué ma golf ce matin avec au programme Dump valve, PCV, cam follower et kit chaine AAC...
Bien evidemment, l'ancien proprio a du vouloir faire la même chose côté chaine AAC et la vis du dephaseur est HS...
J'ai pas forcément envie de tout déposer et du coup faire la distrib, est-ce kkun a dejà eu ce problème et a réussi sans déposer l'AAC..?
 :colere4:
« Réponse #1 le: 24 juillet 2018 à 16:40:19 »
Finalement,
je dépose les AAC... un peu de boulot mais au moins la distribution sera faites...
une question, chez VW il facture plus de 70€ le tube de 100g de pate a joint pour assembler le demi-palier d'AAC sur la culasse...
Si quelqu'un a deja remonté ce demi-palier qu'est ce que vous avez mis comme joint parce que là ca fait vraiment cher le cordon de pate...
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #2 le: 03 août 2018 à 22:58:16 »
« Réponse #3 le: 08 août 2018 à 12:45:04 »
Merci pour l'info...
« Réponse #4 le: 08 août 2018 à 22:45:58 »
du coup après avoir sorti les AAC, un peu de percage, empreinte torx réalisé et vis sortie au tournevis a choc...
Y a plus qu'a remonter !!!
