A A A A Auteur Sujet: CD de MP3 avec poste RCD 300+  (Lu 7153 fois)
Kerien
« le: 19 novembre 2007 à 13:12:58 »
Bonjour tout le monde,
Vous allez certainement trouver ma demande un peu "bizarre", mais je vais essayer d'être le plus précis possible :)
Je vais aller chercher ma voiture demain (enfin !!!) et je suis en train de préparer les CD de MP3. La voiture est équipée du poste RCD 300+.
Je m'adresse aux personnes possédants également ce poste. Concernant les CD de MP3, de votre côté vous classez tous les MP3 par dossier ou alors vous mettez tous les MP3 dans le même dossier et ensuite vous cherchez par le poste directement le MP3 qui vous intéresse.
Ma question est de savoir si je dois préparer les CD avec une arborescence particulière ou si c'est assez facile et rapide de chercher un MP3 particulier parmi 100 MP3 dans le même dossier.
Si vous avez besoin d'éclaircissement, je suis à votre dispo.
Merci par avance :)
En ligne redcbr
Re : CD de MP3 avec poste RCD 300+
« Réponse #1 le: 19 novembre 2007 à 13:14:35 »
je ne saurait pas t aider, j ai revendu le poste sans mm l allumer  :lol1:, mais scoob devrait pouvoir t aider  :wink:
« Réponse #2 le: 19 novembre 2007 à 13:27:24 »
Sur les RNS300 et 510 on peut naviguer facilement dans l'arborescence; c'est donc mieux à mon sens de graver les MP3 par album ou interprete...
Le RNS510 lit aussi les playlists au format .m3u; pas encore essayé sur le RNS300
Mais je ne sais pas ce qu'il en est avec les RCD
si j'en crois cette photo, on peut aussi naviguer par folder... :
« Modifié: 19 novembre 2007 à 13:30:27 par Antares »
« Réponse #3 le: 14 décembre 2007 à 17:00:09 »
Quelqu'un saurait m'expliquer comment me faire un CD de MP3 avec des fichiers...?  :oops:
lal312
« Réponse #4 le: 14 décembre 2007 à 17:08:52 »
Sur le RCD300+, j'ai essayé les deux solutions (tous les fichiers MP3 sur la racine du disque ou un rangement par dossier) ; le rangement par dossier marche très bien puisque tu peux naviguer par dossier (folder indiqué sur l'écran) dans ton CD ; par contre, lorsque tu mets ton CD, le lecteur balaye toute la structure du CD et ça prend quelques secondes (le lecteur affiche "checking...").
« Réponse #5 le: 14 décembre 2007 à 17:38:22 »
Concrètement, pour la gravure, je prépare 6 fichiers ?
Avec Nero, je grave ça comment ? "graver des données" ?
Désolé de ma nullitude en informatique... :oops:
En ligne redcbr
Re : Re : CD de MP3 avec poste RCD 300+
« Réponse #6 le: 14 décembre 2007 à 17:44:56 »
ha je vois que l on a des similitudes  :twisted:, desolé sur ce coup la je sait pas t aider  :cry:
lal312
« Réponse #7 le: 14 décembre 2007 à 17:55:03 »
Pour graver un CD de MP3 :
Tu stockes tes MP3 dans un (ou des) dossier(s) quelconque(s).
Tu lances Nero, tu choisis un nouveau projet de type "CD de données" et tu cliques sur nouveau.
Tu sélectionnes les fichiers (et/ou dossiers) à graver et tu les glisses dans la zone correspondant à l'arbroresence de ton CD. Puis tu cliques sur Graver.
Normalement tu vas récupérer après quelques minutes ton CD.
PS : ce tuto "light" oublie toutes les options possibles (du type vitesse de gravure, nom du CD, cloture de session, ...) et propose un gravage avec les options par défaut.
Hors ligne Difool
« Réponse #8 le: 14 décembre 2007 à 19:42:16 »
Moi je mettrais tout les dossiers à la racine, 1 par album
- 50 Cents - Album 1
- 50 Cents - Album 2
- Madonna - Bestof
Etc... en même temps, sur un CD, tu sais pas en mettre des centaines non plus! Là, où il faut bien s'organiser c'est avec une clé USB ou disque dur portable (mon cas!) parce qu'avec 75Gb de données, y'a moyen de s'y perdre! Pour ma part, c'est
- 0AMélie (pour les singles de ma femme)
- 0Greg (mes singles)
- Album 1
- Album 2
Le 0 (zéro) devant les 2 premiers dossiers permet de les mettre en 1ière position... (ordre alphanumérique)
AFC Member
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #9 le: 14 décembre 2007 à 23:28:47 »
Pour ma part en ce qui concerne la lecture sur RCD300+ j'utilise les folders, nettement plus pratique. Un folder par album/genre par exemple. On peut naviguer entre ces différents dossiers simplement via l'interface.
- Madonna - Bestof
- Album 1
- Album 2
Pour ça je trouve la lecture via ipod bien pratique. Je crée des playlists sur itunes et les lis directement dur le rcd300 (max 5).
« Modifié: 14 décembre 2007 à 23:31:16 par StarGuest »
« Réponse #10 le: 14 décembre 2007 à 23:38:53 »
le RNS510 lit les playlists au format .m3u  :cool5: que ce soit sur CD/DVD/SD/HDD  :cool2:
  • プレイステーション
« Réponse #11 le: 15 décembre 2007 à 00:47:52 »
Oui mais là tu compares une Rolls à une Punto ça n'a rien à voir.  :D
« Réponse #12 le: 18 décembre 2007 à 16:34:51 »
Merci pour toutes ces explications.  :cool4:
Je me suis donc fait un CD de MP3.
Par contre, il n'y a que le titre de la chanson qui s'affiche sur l'écran du poste, et pas le nom des fichiers. C'est normal...?  :cool2:
« Réponse #13 le: 19 décembre 2007 à 12:25:51 »
J'ai trouvé ma réponse...merci :cool4: Fallait juste que j'appuie sur le bouton "mp3 info"  :oops:
