A A A A Auteur Sujet: Bruit bizarre comme celui d’un Roulement  (Lu 2668 fois)
Patbalotelli
« le: 08 juillet 2018 à 16:19:30 »
Voilà j’ai une Golf 5 2008.
Depuis quelques temps j’entends Comme un bruit de roulement côté avant gauche conducteur.
Du coup j’ai été chez le garagiste et j’ai fait changer les deux roulements avant.
Sauf que le bruit a continuer, là je vais à nouveau chez le garagiste qui remarque que le cardant avant gauche est tordu, et me dit que le bruit vient sûrement de la. Je change le cardant avant gauche, rebelotte toujours le même bruit qui persiste, comme si un roulement était défectueux.
Le bruit est toujours le même ils montent en intensité quand j’accélère et ce stabilise. Puis il redescend en intensité au ralenti. C’est pas un bruit très désagréable, mais perfectible. Du coup avant d’aller de nouveau chez le garagiste et changer une pièce à l’aveugle, avez vous déjà eu ce genre de problème ? Quelqu’un a une idée d’où pourrait provenir ce problème ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #1 le: 08 juillet 2018 à 16:43:02 »
Salut, il faudrait que tu nous fasses une vidéo pour savoir à quoi ressemble le bruit
Golf GTI
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #2 le: 08 juillet 2018 à 18:55:28 »
Si ton garagiste est bon,  il a du tester tes roues pour voir s'il y'avait bien un bruit...
T as pas fait changer tes pneus avant ?( mauvais équilibrage )
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 08 juillet 2018 à 19:49:16 »
moi j'avais ce bruit de roulement et bien usure des pneus en facette !!interverti tes roue de devant avec celle de derrière ça coute rien
Patbalotelli
« Réponse #4 le: 08 juillet 2018 à 20:11:28 »
J’y ai pensé à la vidéo. Mais le bruit est inaudible à la vidéo avec le bruit ambiant.
J’avais pas pensé au pneus. Je vais essayer, et je vous tiens au courant. Merci en tt cas pour les pistes
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #5 le: 09 juillet 2018 à 04:47:17 »
Pas de soucis dis nous quoi
Golf GTI
Hors ligne kévin
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #6 le: 21 septembre 2018 à 18:16:26 »
Salut
Il faut regarder si les pneus arrieres ne sont pas deformés sur l'intérieur. (Maladie des vw).
Moi j'avais mes pneus qui avaient des bosses. Sans deminter il suffit de passer sa main sur la bande de roulement vers l'interieur du pneu.
Golf 140 TDI version tour
« Réponse #7 le: 22 septembre 2018 à 10:31:39 »
Si le bruit est directement lié à la vitesse c'est dans la partie "roulement" qu'il faut chercher effectivement mais si c'est lié au régime moteur ça peut être un problème de boite ou de moteur.
