A A A A Auteur Sujet: Bruit pompe de gavage 4motion  (Lu 3181 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 04 juillet 2018 à 02:31:59 »
j'avais un souci avec ma pompe de gavage, que j'ai changée, mais le bruit de réfrigérateur est toujours présent, et je viens de découvrir que le bruit ne venait pas seulement de la pompe de gavage côté droit mais également de la 2ème côté gauche car les 4motion ont une 2ème "pompe" qui fait office de jauge. De plus je pense que la jauge déconne car en mettant du diesel, l'odb m'indique 570 km d'autonomie, je roule 5 km et il m'indique 500 km d'autonomie. Déjà là il y a un souci mais je n'ai aucun défaut au vagcom et pas de difficultés à démarrer pour le moment. La pompe de gavage que j'ai achetée était d'occasion sur ebay, et j'ai changé la pompe tandem et nettoyé tout le réservoir à carburant ainsi que tout le circuit de gasoil.. Une idée?  :help:
Golf GTI
« Réponse #1 le: 04 juillet 2018 à 07:27:23 »
Si la pompe fait un bruit bizarre, faut faire attention.
Car elle peut provoquer de la limaille de fer qui irait dans le filtre à gasoil.
Regarde sur le forum, y a des sujets là dessus
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #2 le: 05 juillet 2018 à 04:03:27 »
Salut toze, je vient de faire le nettoyage complet car justement j'avais de la limaille dans tout le réservoir et le filtre à mazout, mon mécano m'a dit que ça pouvait venir de la pompe tandem mais je l'ai changée en même temps que j'ai tout nettoyé.. Donc maintenant je ne vois pas comment de la limaille pourrait revenir car la pompe de gavage ne peut pas provoquer de la limaille si? Tu m'as d'ailleurs toi même dit que ça venait de là dans un autre topic et donc dans le doute j'ai fais comme tu m'as dit. J'ai pensé que ce bruit pouvait venir d'un relais défectueux ou du câblage, tu pourrais me confirmer tout ça? Parce que le bruit ne vient pas seulement de la pompe à droite mais le bruit se fait aussi entendre vers la gauche..
Il me semble que ton moteur est un injecteur pompe (IP),  donc pas de pompe HP
C'est la pompe tandem qui fournit le gasoil en pression.
Après, je voit rien d'autre qui pourrait produire de la limaille de fer.
« Modifié: 05 juillet 2018 à 05:27:18 par CdaBmg »
Golf GTI
« Réponse #3 le: 05 juillet 2018 à 07:11:25 »
Re Contrôle le filtre à gasoil , on sait jamais si l'autre pompe ne fait pas la même chose.
Y a pas mal de soucis avec cette limaille qui vont partout.
Regarde : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-672-limaille-circuit-de-carburant.php
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #4 le: 06 juillet 2018 à 16:00:46 »
Salut, ils veulent parler de quelle pompe quand ils disent la pompe à injection? Je vais jeter un coup d'oeil au filtre à mazout en espérant ne pas retrouver de surprises .. Mais le bruit de la pompe de gavage tu n'aurais pas une idée?
Golf GTI
« Réponse #5 le: 09 juillet 2018 à 07:20:27 »
Pour le bruit, aucune idée comme ça.
Faudrait être devant pour entendre .
Oui, commence par vérifier ton filtre à gasoil .
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #6 le: 10 juillet 2018 à 02:17:35 »
Elle fait déjà un arrière bruit en mettant le contact à froid, je vais enregistrer et t'envoyer ça ici et dès que je démarre le bruit de réfrigérateur commence
Golf GTI
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #7 le: 10 juillet 2018 à 20:57:16 »
Voilà une vidéo que je viens d'enregistrer qui montre bien le bruit : https://www.youtube.com/watch?v=NZfpiBbAkm8
« Modifié: 10 juillet 2018 à 20:59:08 par CdaBmg »
Golf GTI
