A A A A Auteur Sujet: Consommation excessive de liquide de refroidissement G12 ?  (Lu 18333 fois)
Monsieur Chapel
« le: 19 novembre 2007 à 08:27:54 »
Après 10000 kilomètres parcourus depuis la livraison de ma Golf V, j'ai eu la bonne idée de lever le capot moteur pour vérifier les niveaux de fluides. J'ai donc eu une bonne nouvele, et une que je pense moins bonne :
-Je n'ai eu à faire un complément d'huile longlife qu'à hauteur de 35 centilitres, ce qui me fait penser que le rodage a été bénéfique car une telle consommation sur 10000 kilomètres me parait dérisoire, surtout à comparer de celle annoncée par VW comme devant être considérée comme normale jusqu'à 1 litre tous les 1000 kilomètres (sur les motorisations TDI). :cool5:
-Pour ce qui concerne le liquide de refroidissement, la surprise était moins bonne, du moins je le pense. Bien qu'ayant eu le tort de ne pas verifier ce niveau à la réception du véhicule (j'ignore donc si le niveau était au repère "maxi" ou en dessous), j'ai donc constaté que le niveau se situait au "mini".
Partant de l'hypothèse où ce niveau aurait bien été au "maxi" lors de la sortie de production du véhicule, une consommation de liquide G12 jusqu'au repère "mini"(j'ignore à quel litrage celà correspond) doit-elle être considérée comme anormalement élevée ou normale ?
Enfin, et après consultation du manuel d'entretien, j'ai vu que qu'il y était fait mention de liquide G12 (lilas) plus et autre G12 (rose), avec des obligations de proportion de liquide à respecter lors des mises à niveaux. :?: :colere2:
Mon véhicule étant pour sa part et apparement livré en G12 (inscription portée sur le bocal et liquide de couleur rose), puis-je simplement me contenter de faire l'appoint avec du "G12" (rose) pur sans être contraint de faire des calculs de chimistes (comme le serait un liquide prêt à l'emploi) où dois-je revêtir ma blouse de laborantin ?
MERCI A TOUS !
« Modifié: 19 novembre 2007 à 08:34:07 par Monsieur Chapel »
Re : Consommation excessive de liquide de refroidissement G12 ?
« Réponse #1 le: 19 novembre 2007 à 08:35:53 »
je dirais qu il faudrait savoir si c est du produit antigel pure(sans eau) ou pae(pret a l emploi), qu il te faut utiliser  :wink:
a mon avis si c est celui acheter chez vw, il doit etre pae  :cool2:, et perso je dirai qu il te manque maxi 1 litre et ne rajouterai que de l eau  :cool2:
mich73
« Réponse #2 le: 19 novembre 2007 à 08:57:38 »
Ton TDI est un 140...?
Si c'est le cas  attention:
liquide de refroidissement  = joint de culasse sur ce moteur TDI...VW ne semblerai pas vouloir reconnaître ce problème qui devient très fréquent.
« Réponse #3 le: 19 novembre 2007 à 09:22:19 »
on a fait l'appoint de G12 sur la TSI aussi; simplement passé à la concession qui l'a fait gratis. Je te déconseille de le mettre pur. Je n'ai plus les proportions en tete; ce n'est pas mis dans la doc? Un volume de G12 pour x volumes d'eau?
sinon de fait, si ca se reproduit, faut jeter un oeil sur l'étancheite du circuit, et au pire au niveau de la culasse (porosité) ou du joint.
à lire : http://www.touranpassion.com/forum/setopic2960.php
Monsieur Chapel
« Réponse #4 le: 19 novembre 2007 à 16:29:57 »
Volkswagen commercialise t-il un liquide G12 "prêt à l'emploi" comme semblerait le faire Seat ?
sebos
« Réponse #5 le: 17 mars 2008 à 19:46:23 »
J'ai aussi une consommation excessive de liquide de refroidisssement, qui m'a valu un arrêt express sur l'autoroute, en plus je n'avais pas de G12. J'ai appris plus tard qu'on pouvait mettre de l'eau car le G12 est dilué.
J'ai fait un petit recapitulatif:
Date   Km   Alerte   Ajout de liquide
04/08/2007   65800   oui   0,5 litre
01/11/2007   68700   oui   0,5 litre
19/11/2007   70455   non   passage chez VW. Conclusion: tout est normal RAS  :bravo:
22/12/2007   72000   oui   0,5 litre
18/02/2008   74600   oui   0,5 litre
15/03/2008   75600   non   0,25 litre
sebos
« Réponse #6 le: 17 mars 2008 à 19:48:38 »
 :colere2:
et en gros je voulais savoir si d'autres personnes du forum avaient le même problème et quelles demarches ils avaient fait pour faire reconnaitre le problème, quelle est la participation de VW?
Faut-il passe par son concessionnaire ou bien faire une réclamation par VW France.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #7 le: 18 mars 2008 à 09:33:51 »
en 4000km moi j'ai du mettre 0.5l, dès que je démarrais ca affichais STOP mais bon, soit bien sure que tu n'es pas en pente ou en descente et que ton liquide de refroidissement est au mini
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #8 le: 18 mars 2008 à 20:33:08 »
Si tu es toujours  sous garantie alors garage et test du circuit de refroidissement, c'est anormal. J'avais une petite fuite à un collier qu'ils ont trouvé de suite mais ça peut être autre chose (joint de culasse, pompe, etc ...) autant être certain.
sebos
« Réponse #9 le: 18 mars 2008 à 23:04:06 »
En fait j'ai déjà fait vidanger et verifier le circuit de refroidissement en novembre.
Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien d'anormal.
Sauf que depuis ca continue.
Pour ce qui est de la garantie elle est terminée. Ma golf est de décembre 2004.
serge06
« Réponse #10 le: 19 mars 2008 à 06:13:34 »
Mets un additif anti fuite type Wynn's ou Holts (pas n'importe quelle marque) et vérifie qu'il est compatible avec le liquide de refroidissement. L'avantage de ce type de produit est qu'il te fera disparaître un phénomène d'électrolyse qui peut provoquer une consommation de LDR sans fuite.
« Réponse #11 le: 19 mars 2008 à 08:37:39 »
Prundence evec les "anti-fuites" moi j'ai une mauvaise expérience (sur Peugeot à carbu); j'ai du faire nettoyer tous les petits conduits de refroidissement qui étaient tous bouchés; et c'était le joint de culasse. Chez moi ces produits sont INTERDITS; mais chacun son truc ...
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 19 mars 2008 à 11:22:13 »
Moi en 25000km J'ai absolument rien consommé ! Même pas un bouchon après le garage justifie la perte dans le faite qu'il doit être changé tout les deux ans...
serge06
Re : Re : Consommation excessive de liquide de refroidissement G12 ?
« Réponse #13 le: 19 mars 2008 à 12:24:29 »
Prudence avec les "anti-fuites" moi j'ai une mauvaise expérience (sur Peugeot à carbu); j'ai du faire nettoyer tous les petits conduits de refroidissement qui étaient tous bouchés; et c'était le joint de culasse. Chez moi ces produits sont INTERDITS; mais chacun son truc ...
C'est la raison pour laquelle j'ai précisé de ne pas utiliser n'importe quelle marque. De plus, il convient d'additionner ces produits tel que l'indique la notice d'utilisation.
sebos77
« Réponse #14 le: 07 avril 2008 à 20:37:55 »
Nouvelle avarie : voyant système d'echappement qui s'allume. :colere2:
Je crois que ca confirme mon problème de culasse.
A priori le liquide s'evacue par le système d'echappement et la sonde lambda detecte une anomalie.
Donc j'ai laissé mon véhicule au garage, ils vont remettre le circuit sous pression sur une durée plus longue (2 jours) et après j'espère que je serai fixé.
En tout cas ils sont au courant de culasse poreuse sur le 2.0 TDI même s'ils m'ont dit que c'était tres rare contrairement au service réclamation d'AUDI France qui ne sont pas au courant  :lol1:
A suivre...
