Salut à tous,
Je vais ici présenter au fur et à mesure les modifications faites sur ma Golf
Je possède depuis Avril 2018 une Golf 5 Gti rouge tornado en 3 portes un peu comme celle de Ced42
Elle est de Juin 2005 et affiche 230 000 Km au compteur
Elle possède les options suivantes :
- Sièges cuirs noirs chauffants
- Régulateur de vitesse
- Climatronic (fuite gaz grrr : à réparer)
- Rétros rabattables
- Capteur de pression pneus
- Feux et essuie-glaces auto
Étant donnée qu'elle n'est pas toute jeune, je vais devoir la restaurer (même si elle n'est pas dans un si mauvais état que cela) peu à peu. Je mettrai tout ça ici
Voici quelques photos brutes :
https://drive.google.com/file/d/1uugNpJx3Rcat_9LQXdPa--cSKrrrOC7S/viewhttps://drive.google.com/file/d/1ekrgzJvc1laVyAdkovSHuOmLnTQCyZZJ/viewModifications : - Remplacement du filtre à air : Mise en place d'un filtre en mousse Ramair en gardant la boite à air d'origine. - 07/2018
- Remplacement de l'autoradio d'origine RCS300 par un Pioneer MVH-AV290BT - 07/2018
- Étriers de frein repeints en rouge brillant car ils étaient devenus rose mat - 07/2018
- Changement des phares avant 09/2018
- Remplacement du catalyseur suite à casse (j'ai hésité à mettre une ligne complète mais pas le budget) - 10/2018
- Mise en place des jantes d'origine car un plat sur les jantes existantes - 10/2018
