A A A A Auteur Sujet: Limaille dans le réservoir  (Lu 3692 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 30 mai 2018 à 14:55:49 »
Je viens vers vous pour un petit renseignement, j'ai retrouvé de la limaille dans mon filtre à gasoil ainsi que dans le réservoir en voulant changer ma pompe de gavage.. Ma pompe faisait du bruit j'ai donc commandé une autre. En ce qui concerne la limaille, j'aimerais savoir qu'est ce qui peut provoquer ça ? De plus je voudrais savoir si sur  un 2.0 tdi 140 nous avons une pompe haute pression, ou alors c'est la pompe tandem qui la remplace ?? Merci à vous !
Golf GTI
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #1 le: 31 mai 2018 à 21:40:01 »
Personne pour m'éclairer ?
Golf GTI
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #2 le: 31 mai 2018 à 22:41:19 »
la pompe hp morte?? en tout cas ne roule pas sans trouver la cause tu va bousiller tes injecteurs
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #3 le: 02 juin 2018 à 00:48:37 »
Oui je ne roule pas avec mais je voulais savoir si nous avions une pompe HP sur ce modèle ou la pompe tandem la remplace ?
Golf GTI
« Réponse #4 le: 03 juin 2018 à 08:10:58 »
Quelle est l'année et le modèle de voiture ?
Voiture entretenu garage ? (Pour la garantie )
As-tu écrit une lettre au constructeur ?
Dans le cas où tu aurais une prise en charge ou pas.
Je dirais pompe tandem mais  ..... faudrait vider et nettoyer tout le système tuyau, réservoir et autres.
Voir à changer les injecteurs ou les passer à l' ultrasons.
Filtre à gasoil.
Je pense que j'en oublie.
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #5 le: 05 juin 2018 à 23:50:28 »
C'est une 10/2007 2.0 tdi 140 4motion, malheureusement aucune prise en charge possible, tout à ma charge. Pour ce qui est du nettoyage je compte le faire en changeant ma pompe de gavage la semaine prochaine, et nettoyer tout le réservoir. Par contre comment nettoyer les tuyaux ? Sinon cette fameuse pompe tandem provoque de la limaille ? Car j'ai souvent entendu que ça venait de la pompe haute pression.
Golf GTI
« Réponse #6 le: 06 juin 2018 à 08:05:52 »
J'ai lu aussi des sujets mais je dirais que dans le doute, autant l'a changer.
Pour le nettoyage des tuyaux, faut y passer du gasoil propre ou un produit dégraissant.
Sinon, changer les tuyaux par des neufs.
As tu regarder s'il y avait un sujet là dessus sur le forum ?
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #7 le: 06 juin 2018 à 15:17:33 »
Oui j'ai déjà fait le tour du fofo, en ce qui concerne la pompe haute pression, est elle présente sur ce moteur ? Aussi, qu'est ce qui peut produire de la limaille autre que la pompe tandem ?
Golf GTI
« Réponse #8 le: 07 juin 2018 à 07:39:11 »
Il me semble que ton moteur est un injecteur pompe (IP),  donc pas de pompe HP
C'est la pompe tandem qui fournit le gasoil en pression.
Après, je voit rien d'autre qui pourrait produire de la limaille de fer.
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #9 le: 08 juin 2018 à 03:12:14 »
Nickel merci de ton éclairage, je la changerai dans le doute. Merci à toi !
Golf GTI
