A A A A Auteur Sujet: Ventilateur moteur et clim  (Lu 2295 fois)
Hors ligne Axelou13
    • AB-Racing
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 CV DSG 6
  • Véhicule: GOLF V
« le: 25 mai 2018 à 19:05:26 »
GOLF V 1.9 TDI BXC 105 DSG 6
je vous expose mon problème je viens de m'apercevoir avec l'arrivée du beau temps que ma clim ne fonctionne qu'en roulant, j'ai donc lever le capot et le ventilateur de clim et moteur ne tourne pas même si la température moteur dépasse 90° .
donc j'ai changer ma sonde thermocontact à coté du calostat ainsi que les deux ventilateurs clim et moteur. Et rien toujours pareil...
Une idée de piste aucun défaut au diag...
Besoin de reprog en MP :)
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #1 le: 26 mai 2018 à 04:02:13 »
Sois plus explicite, ton ventilateur ne tourne pas en ayant activé l'AC ou alors il ne tourne pas lorsque la clim est éteinte? Car les ventilos se mettent à tourner une fois que tu allumes l'airco sinon c'est normal qu'ils ne se mettent pas en route
Golf GTI
Hors ligne Axelou13
    • AB-Racing
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 26 mai 2018 à 11:11:07 »
non il ne tourne pas même avec l'A/C en route...
« Réponse #3 le: 27 mai 2018 à 08:40:24 »
As-tu vérifier les fusibles ?
Peut-être le boîtier de commande qui est hs.
Il me semble qu'il se trouve sur le radiateur.
« Modifié: 27 mai 2018 à 08:47:05 par toze60 »
Hors ligne Axelou13
    • AB-Racing
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 27 mai 2018 à 23:13:13 »
Oui bien sur ça va de soit :)
« Réponse #5 le: 28 mai 2018 à 08:49:25 »
Alors , c'est sûrement un composant qui a cramer dans boîtier.
Si tu sait souder à l'étain, tu devrais y arriver.
Dans le cas contraire, il me semble que c'est solidaire au radiateur.
Donc, à confirmé mais ce sera le radiateur à changer.
