A A A A Auteur Sujet: G5 | TSI 140ch | Voyant moteur Allumé | Code Err. P2015  (Lu 10334 fois)
xav2paris
Sur la Golf V TSI 140ch, j'ai eu le voyant moteurs allumé, comme beaucoup je pense.
J'ai testé l'OBD2 avec un boitier > résultat >  Intake Manifold Flap Position Sensor
Pour info, la voiture roule vraiment bien, le ralenti est stable, elle accélère très bien également.
Le contrôle technique étant proche, je suis bien prenneur de votre aide.
Ce code erreur est-il soumi à une contre-visite ?
Merci beaucoup :)
« Modifié: 25 mai 2018 à 06:51:39 par xav2paris »
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #1 le: 24 mai 2018 à 11:18:14 »
Je ne saurais t en dire plus sur ton code défaut mais le voyant moteur allumé est en effet soumis à contre visite  :wink:
Toutes mes VW=> ICI <=
xav2paris
« Réponse #2 le: 24 mai 2018 à 11:27:36 »
Mercipour ta réponse.
Là, le voyant est éteint (un coup de boitier). Je vais rouler un peu pour voir s'il se rallume...
Après, le pb est relatif à l'admission papillion, je dois chercher plus de déails sur ce sujet.
Mais, j'ai l'impression que temps que les erreurs ne sont pas liées à la polution, le CT n'est pas soumis à la CT.
Xavier
xav2paris
« Réponse #3 le: 24 mai 2018 à 12:48:05 »
A la lecture de plusieurs post du forum, j'ai trouve celui-là : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=55129.msg1151996#msg1151996
Je pense à un démontage/nettoyage du vollet papillon dans un premier temps.
Merci pour vos avis.
Xavier
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #4 le: 24 mai 2018 à 13:12:37 »
Moi aussi, j'avais lu que si tu présentais ta voiture avec un voyant moteur, le contrôleur devait brancher la valise pour voir si ça s'allumait ou non à cause d'un problème de pollution. Donc, pour ton cas, je pense que ça passerait, mais je serais toi, je passerais quand même un coup de boitier juste avant pour la présenter sans voyant au cas ou tu tombais sur un type un "peu trop pointilleux"...
JoD74
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
« Réponse #5 le: 24 mai 2018 à 13:23:46 »
Non ca ne passe pas le voyant moteur , de quelque défaut qu il vienne  :wink:
J ai eu le cas ce mois de Mars avec mon auto ( voyant moteur lié au faisceau de débimètre ) .
Et encore c était un CT aux anciennes normes et depuis les nouvelles normes sont en place ....
xav2paris
« Réponse #6 le: 24 mai 2018 à 13:55:31 »
Merci, pour vos réponses.
Là, j'ai eteints le voyant :)
J'ai du mal a bien comprendre à quelle pièce le défaut correspond : Wiring mechanical fault intake manifold air control actuator position sensor/switch
Est-ce :
- La valve papillon,
- Le sensor=capteur d'air : Si oui, lequel ?
xav2paris
« Réponse #7 le: 24 mai 2018 à 14:09:35 »
xav2paris
« Réponse #8 le: 28 mai 2018 à 09:45:36 »
Un petit coup de main ?
Merci  :roll: :roll:
Hors ligne Jod74
« Réponse #9 le: 28 mai 2018 à 10:41:24 »
Au bout de combien de temps se réallume le voyant ?
JoD74
xav2paris
« Réponse #10 le: 28 mai 2018 à 10:53:38 »
Bonjour Jod74,
Hier j'ai roulé 80km, pas rallumé :)
J'espère que ca va rester comme cela...
Ce que je souhaite est de bien comprendre à quoi ce code correspond, je suis un peu perdu dans les causes.
Hors ligne Jod74
« Réponse #11 le: 28 mai 2018 à 11:07:54 »
Savoir à quelle fréquence il se rallume aide à comprendre d'ou vient le problème.
As-tu effectué des changements sur la voiture récemment avant qu'il ne s'allume pour la première fois? Pourrais-tu te rappeler si tu as eu "quelque chose de spécial" avant qu'il ne s'allume? S'est-il rallumé plusieurs fois, ou tu ne l'as eu qu'une fois? Si il s'est rallumé plusieurs fois, après combien de temps ou km en moyenne?
Je précise que ce n'est pas des questions au hasard. Il faut bien y répondre pour espèrer cerner le plus d'indices possibles.
JoD74
xav2paris
« Réponse #12 le: 28 mai 2018 à 11:25:38 »
En fait à l'époque (il y a deux/trois ans), je me souvient très bien.
J'avais fair le pleind'essence, normal quoi.
Je me suis garé à moitié sur le trottoir, et là le voyant apparait..magique.
J'ai roulé, il est reparti, puis réapparu plus tard sans jamais s'éteindre.
J'ai plusieurs entretiens (huile...), il ne s'est plus jamais éteint. Je demandai aux du garage s'il voyait quelque chose avec la valise que le tech branchait, il m'a répondu, non rien de spécial.
JE ne suis pas sur qu'il maitrisait le truc, de plus la valise est celle de Norauto....donc pas plus précise que cela..
Du coup j'ai acheté un petit boitier pour voir et le code est sorti.
Hors ligne Jod74
« Réponse #13 le: 28 mai 2018 à 11:53:01 »
La suite?
Depuis que tu as le boitier, combien de fois l'as tu éteint/s'est-il rallumé?
C'est l'élèment le plus important.
JoD74
xav2paris
« Réponse #14 le: 28 mai 2018 à 12:00:46 »
Je n'ai roulé qu'une seule fois depuis.
Je comprends que ce n'est pas assez pour déterminer la/les source(s) de pannes.
En revanche, la golfinette fonctionne vraiment très bien. Et zéro symptôme lors dy dernier CT, la sonde Lambda avait été mesurée à 1.002 / CO:0,00% - Acc: 0.03%
Je roule principalement sur autoroute.
