A A A A Auteur Sujet: demande couple de serrage chapeaux d'arbre à cames et brides d'injecteur  (Lu 4652 fois)
Hors ligne durand38
je suis à la recherche des couples de serrage pour une Golf 5 TDI 90 cv moteur BRU pour les chapeaux d'arbre à cames et les brides d'injecteurs.
Merci pour vos réponses
Bonne journée à tous
Cordialement,
Alain
Matthieu
Bonsoir, je vais essayé de te trouver ça demain au taff. Je te redis demain.  :D
Matthieu
Salut, alors pour les couples de serrages du moteur BRU
Chapeaux/Palier d'arbre à cames    -> 8Nm + 90°
Injecteur/Brides                          -> 12Nm + 270°
Normalement c'est ça.  :D
Hors ligne durand38
OK merci Matthieu,
pour les chapeaux/palier d'arbres à cames çà me parait beaucoup 8+90° ?  ce sont de toutes petites vis
Matthieu
ah c'est les 3 petites vis ? Mince je pensais que c'était le grosse vise central. Je te redis demain (:
Hors ligne durand38
OK Matthieu, j'attends ta réponse, je reçois mes pièces à 14h.
Bonne journée
Alain
Matthieu
J'ai rien d'autre que ce que je t'ai donné comme couple de serrage, mais si bien les trois petites vis donc tu me parles tu le sers bien comme il faut une fois à fonds tu le sentiras bien tu peux pas aller plus loin et ça se sert pas très fort de toute manière.
Bon courage pour le remontage.
