bonjour a tous ,
comme tous les ans sur ce vehicule survient un petit probleme .
depuis une semaine ,au demarrage du vehicule lors du starter automatique la voiture donne de gros accoups : passage au vcds qui indique un probleme au niveau du cylindre n°4 , j'ai alterné les bobines (qui sont neuves ) , toujours le code défaut de présent, je vais changer les bougies cet aprem midi pour voir si ca vient de la .
aujourd'hui nouveau probleme , le compresseur ne s’enclenche plus , pas de voyant allumé sur le tableau de bord .
est il possible que le probleme soit lié ? est il possible que cela vienne d'un fusible a changer tout simplement ?
a noter que la distribution a été completement changée il y a deux ans par wolkswagen avec tous les capteurs .ca semblerait gros que l'embrayage electro/pompe a eau soient deja déficient non?
merci pour votre lecture.
edit : bougies changées le probleme cylindre n°4 a disparu par contre 3 nouveau défauts sont apparus
-embrayage magnetique de compresseur P10AC-000-court circuit a la masse
-embrayage magnetique de compresseur P10AD-000-circuit ouvert
-turbocompresseur/compresseur P2262-000-pas de pression mecanique
je lui met le feu ou quoi ?
