A A A A Auteur Sujet: Problème voyant d'huile moteur  (Lu 2120 fois)
Hors ligne Martin
  • Motorisation: 2.0 GTI TFSI 200ch
  • Véhicule: Golf v
« le: 21 avril 2018 à 22:50:23 »
Salut à tous !
Alors voilà j'explique mon problème
Malgré avoir fais la vidange sur ma gti il y a maintenant 500km j'ai toujours le voyant d'huile moteur qui s'allume de temps en temps.. Je vous explique :
Vidange faite donc je prend ma voiture puis arriver 60 km le voyant s'allume.. Je contrôle donc le niveau d'huile  ( qui et de niveau) je rallume la voiture puis le voyant ne s'affiche plus...
Je continue donc puis arriver environ 100km de plus le voyant ce re allume  :feu: :colere4: je recontole donc le niveau puis celui-ci a baisser un peu mai et encore dans le niveau.. Je remet donc un peu d'huile puis environ 100km plus tard  le niveau en refait des sienne...  :colere2: :colere2:
Donc je vous avoue je suis perdu...
J'attend vos réponse avec impatience en espérant que vous ayez une solution.
Le moteur des uns fait le malheur des autres
Hors ligne jeanmi46
  • Motorisation: 1.6 thp 200
  • Véhicule: 308 gti
« Réponse #1 le: 22 avril 2018 à 09:34:57 »
Pas de fuite d'huile ? Tu as du en remettre la seconde fois ?
Faudrait mettre un coup de vagcom pour voir...
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #2 le: 22 avril 2018 à 10:49:02 »
Ca arrive également que le capteur de niveau deconne par moments aussi  :wink:
Toutes mes VW=> ICI <=
Hors ligne Martin
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #3 le: 22 avril 2018 à 12:47:53 »
Oui mais sinon la en même pas 1mois et à peut près 600kms il a du s'allumer 6 voir 7 fois.. et non je regarde le sol a chaque fois il.ny a pas de trace d'huile qui pourrai montrer une éventuel fuite..  :colere3: je vais faire changer le capteur en premier lieu je pense puis après je verrais bien.
