A A A A Auteur Sujet: ralenti instable a l’arrêt  (Lu 4748 fois)
Hors ligne Martin
  • Motorisation: 2.0 GTI TFSI 200ch
  • Véhicule: Golf v
« le: 19 avril 2018 à 23:04:44 »
Salut à tous donc voila je vous explique en bref,
Lors du démarrage la voiture monte dans les 1200 tours ( ce qui est normal) mais arriver 5/10 minutes lorsque la voiture commence à chauffer, celle-ci ce mes à descendre en dessous des 1000 tours et ce mes donc à "brouter"... J'ai donc fait changé bougie d'allumage, filtre  air/essence mais rien ne change... je viens donc vers vous pour m'aider ou essayer de trouver  d'ou pourrait venir ce problème  :colere2: ..
En vous remercient  :bizarre3: :boire1:
Le moteur des uns fait le malheur des autres
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #1 le: 19 avril 2018 à 23:33:36 »
Ralenti instable sur la GTI rime souvent avec valve pcv , regarde de ce côté là  :wink:
https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entretien-mecanique-tfsi-vag-tutoriels/pcv-valve-tfsi-tsi-06f129101r-volkswagen-audi/
« Modifié: 19 avril 2018 à 23:36:40 par ced42 »
Toutes mes VW=> ICI <=
Hors ligne Martin
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #2 le: 20 avril 2018 à 00:06:40 »
Je regarde ça demain et je te donne suite  :bizarre2::wink:
Hors ligne Martin
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #3 le: 26 mai 2018 à 15:45:43 »
Salut à tous ! Donc voilà merci encore pour ce conseil, j'ai donc effectué le changement de cette valve pck et nickel le ralenti tourne parfaitement ! Par contre gros problème.. la voiture fume énormément et la fumé sen comme un odeur de neuf, fumé blanche je précise et sa m'inquiète grâve....
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
« Réponse #4 le: 26 mai 2018 à 19:34:32 »
Déjà merci de ton retour pour la valve pcv  :wink:
Pour la fumée blanche ca peut être pleins de choses , diag vag.com serait bien  :wink:
Hors ligne Martin
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #5 le: 23 juin 2018 à 22:23:06 »
Salut à tous !  :boire1:
Je reviens donc sur ce post car toujours le même problème de fumées  :colere2:
J'ai Donc passé la voiture au diag et celui-ci me dit problème de combustion, combustion raté au niveau des cilyndre1 er 2.. :combat2:
Je pensé donc au débimètre aussi peut être aussi mais bon..  merci de vos réponses.
Hors ligne Martin
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #6 le: 26 juin 2018 à 06:08:42 »
Up  :joyeux2: :help:
Hors ligne jeanmi46
  • Motorisation: 1.6 thp 200
  • Véhicule: 308 gti
« Réponse #7 le: 26 juin 2018 à 20:16:06 »
Tu as essayé de de regarder sur le net si il y avait des cas similaires ?
La comme ça un peu dur à dire... Elle marche bien sinon ?
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #8 le: 27 juin 2018 à 10:02:01 »
Consomme-t-elle du liquide de refroidissement?
JoD74
