A A A A Auteur Sujet: Fuite Etrier arrière au niveau frein à main  (Lu 3658 fois)
Hors ligne nadfri
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« le: 15 avril 2018 à 19:54:21 »
Lors du remplacement de mes pneus arrieres, j'ai constaté une petite fuite de liquide de frein au niveau de l’écrou qui relie le câble de frein à main à l'etrier sur la roue arrière droite. Est ce repérable ou bien je dois tout l’étrier?
Cdt.
« Modifié: 16 avril 2018 à 09:31:08 par nadfri »
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 15 avril 2018 à 22:30:00 »
Eh bien, je ne savais même pas qu'un étrier pouvait fuir par là  :lol: Mais je suis sûrement ignorant.
Je serais toi, je tomberais l'étrier pour voir ça d'un peu plus près. Tu n'auras pas besoin d'enlever le flexible d'arrivée du liquide. Si ça se trouve, c'était juste l'écrou desserré?
Au cas ou, j'ai un très bon tuto pour effectuer soi même la réparation d'un étrier VW/AUDI. Un kit de réparation coûte entre 10€ et 15€.
Le lien: https://forums.audipassion.com/topic/145187-tuto-restauration-étrier-de-frein-arrière-a3-8l/
Attention, si tu décides de sortir le piston pour ce kit, il te faudra l'outil spécial pour le remettre (ou un petit serre joint et une pince multiprise) puis faire une purge de l'étrier.
JoD74
« Réponse #2 le: 16 avril 2018 à 06:49:16 »
Une photo pour mieux situé la fuite .
Hors ligne nadfri
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #3 le: 16 avril 2018 à 09:29:48 »
Merci pour vos réponse, j'ai pas eu l'occasin de prendre une photo, parcontre j'ai trouvé une photo sur le net, un gars avait le même problème sur sa golf 3, et c'est le meme écrou sur la meme roue arrière droite.
Voir pièce jointe.
Hors ligne Jod74
« Réponse #4 le: 16 avril 2018 à 11:22:33 »
Ca fuit beaucoup?
La photo serait quand même mieux si c'était la tienne.
Le problème n'était pas de localiser l'écrou, pour moi comme pour TOze je pense, mais de voir à quoi ta fuite ressemble.
JoD74
Hors ligne nadfri
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #5 le: 16 avril 2018 à 11:32:05 »
Ca ne fuit pas beaucoup, l'ecrou est humide et pour le moment je n'ai pas constaté de baisse du niveau du liquide de frein, j'ai resseré l'ecrou au max,  mais est-ce qu'un écrou desserré pourrai causé une fuite?
Hors ligne Jod74
« Réponse #6 le: 16 avril 2018 à 22:14:01 »
Franchement, je serais toi, je ne ferais rien du tout pour l'instant. Surtout pas changer l'étrier complet pour ça.
Je ne sais pas. Mais il semble bien que le mécanisme du frein à main comprend un joint. Et ça a l'air coriace à changer pour tendre le ressort et tout caler comme il faut.
Pour l'instant, mets du nettoyant frein sur la coulure et fais une purge de l'étrier pour voir si tu n'as pas une prise d'air mais ça ne m'a pas l'air bien méchant si c'est juste humide.
JoD74
« Réponse #7 le: 17 avril 2018 à 07:28:03 »
Tout est dit .
Nettoie bien vu que tu as serré la vis et contrôle de temps en temps.
Je n'ai jamais vu de fuite par cette vis.
Met un point blanc ( correcteur par exemple ) sur la vis pour voir s-il se desserre.
