A A A A Auteur Sujet: Démarreur ne se lance pas  (Lu 3231 fois)
smarelo
« le: 12 avril 2018 à 22:05:27 »
Bonjour a tous
Probleme sur G5 170cv DSG
pas d'alimentation au solenoide demarreur, relais changé, fusible ok, maxi fuse ok, neimann changé, les masses ok
le vehicule demarre avec un envoi d'alim sur le solenoide, demarreur changé test de deux demarreur.
Je voudrais savoir si un membre dispose des shemas pour demarreur sur elsawin ca m'aiderais beaucoup.
je souhaiterais connaitre l'acheminement pour l'arrivée courant au demarreur, sur boite auto sa part du neimann au calculateur sous volant ensuite boitier relais au boitier fusible contacteur de pedale de frein mecatronic de boite et demarreur alternateur ?
merci de m'orienter
« Modifié: 13 avril 2018 à 08:36:05 par ced42 »
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #1 le: 14 avril 2018 à 23:52:59 »
les faisceau et schéma diffèrent entre les modèles et les années, il faudrait un peu plus d'infos pour que la réponse soit juste
type moteur BMN je suppose / année / numéro de série en MP si tu veux
apparemment, le fusible F28 (compartiment moteur) alimente le calculateur moteur en puissance.
Le calculateur pilote le relais de démarrage J682 qui pilote le démarreur.
Suivant les années, il ne semble pas toujours être au même endroit. Il devrait se situer dans le compartiment moteur
Il est aussi appelé   "Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (449) "
