A A A A Auteur Sujet: Expérience réparation tendeur chaine AAC/déphaseur/arbre à cam.  (Lu 14050 fois)
Hors ligne Matth
« Réponse #15 le: 11 avril 2021 à 18:56:34 »
Déjà le contrôle du déphaseur peu aider pour la chaîne. Même si ce n’est pas une garantie à 100%
Moteur chaud au ralenti tu logg les canaux 91,93 et 94
Canal 91, valeur specifié 28°, ajustement 28° + ou - 7
Canal 94 idem 91
Si tu es hors tolérance le déphaseur est hs, ou l’ensemble chaîne tendeur fatiguée créant un décalage.
Perso j’ai remplacé chaîne et tendeur vers 150 000.
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« Réponse #16 le: 11 avril 2021 à 20:13:26 »
tu l'entends quand ta chaine ou tendeur à un problème.
J'ai fais ma distrib à 134.000 et il y avait un guide en plastique cassé. Un autre guide était fissuré.
Tu peux vérifier les groupes 208 et 209 sur vcds, mais normalement quand c'est hors norme tu dois avoir un voyant moteur.
Hors ligne marty84
« Réponse #17 le: 11 avril 2021 à 21:35:13 »
Bon merci ,j'irais voir si je trouve ça sur le vag com  :cool4:
