A A A A Auteur Sujet: Que du froid, que du froid  (Lu 1736 fois)
Hors ligne Fredo2a
« le: 03 avril 2018 à 20:35:15 »
Salut à tous.
Je sais que le sujet n'est pas nouveau, mais j'ai toujours pas trouvé mon problème.
Je vous explique.
Tout le côté droit ne donne que du froid, malgré les variations au tableau de commande.
Le côté gauche marché normalement.
J'ai fait une réinitialisation par le tableau de clim. Problème identique.😡
J'ai lu que l'actuateur v159 était souvent la cause. Le l'ai changé et réinitialiser. Problème identique.😡
J'ai pensé à un blocage mécanique du volet. Je le fait bouger à la main sans effort.
Par contre même en le bougeant à la main, il n'y a toujours pas de chaud qu'il sort. Que du froid dans n'importe quelle position du volet v159. Problème identique 😡
Le radiateur de chauffage habitacle est chaud, donc circulation d'eau.
Un ami me l'a gracieusement passé à la valise diag vag (j'y étais) aucun défaut reconnu. Les actuateurs fonctionnent . Problème identique 😡
Je commence à douter que le v159 soit l actuateur qui mixe le chaud/ froid du côté droit.
De toute évidence c'est un actuateur au plus près du radiateur de chauffage, puisque c'est tout le côté droit.
Si quelqu'un a une idée, une info, ou autres choses, je suis preneur parce que là je ne sais plus du tout.
Merci à vous.
