A A A A Auteur Sujet: Plus signal sonnore (Avertisseur Ceinture Côté Conducteur) - GOLF 5 PLUS 1.9  (Lu 3010 fois)
Hors ligne moura412
  • GOLF 5 PLUS 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf 5 Plus
Je possède une GOLF 5 PLUS de 2005 - 1.9 TDI (celle en photo).
J'ai le souci suivant : quand je roule sans ceinture, il n'y à plus le signal sonore qui m'avertis que je roule sans ceinture.
J'ai vérifié la petite prise située en dessous de mon siège (siège conducteur). Elle était débranchée, je l'es donc rebranchée, mais même comme sa j'ai toujours le même problème...
==> J'ai ce problème uniquement du côté conducteur. Côté passager sa fonctionne parfaitement.
Peut-il s'agir d'un fusible grillée ? un relais deffectueux ?
Merci d'avance pour votre attention :)
moura412
« Modifié: 01 avril 2018 à 11:31:00 par moura412 »
Hors ligne marty84
c'est pas grave bien au contraire c'est pénible ces bips je l'ai débranché sur la mienne car ayant des bips sans cesse malgrè ma ceinture attachée .
Hors ligne moura412
Merci pour ta réponse.
Oui, effectivement c'est pas bien grave. Mais connais tu la raison de la panne STP ? un fusible grillé ?
Merci d'avance ! :)
moura412
Hors ligne marty84
peut être c'est possible il faudrait les vérifier .
