A A A A Auteur Sujet: Fumée noire et perte de puissance sur Golf 5 1.9 2005  (Lu 5679 fois)
Hors ligne golf-5
« le: 27 mars 2018 à 23:24:40 »
Bonsoir,
Depuis la semaine dernière j'ai des problèmes suivants sur ma Golf 5 1.9 année 2005.
- Fumée noire
- Manque de puissance
-Quand je démarre et je passe la 1ère, puis la 2ème et la 3ème, je constate que la consommation de Gasoil monte jusqu'à
14 L/100 KM environs.
J'ai passé la valise vag-com VCDS et aucun défaut remonté.
la vanne EGR a été changé il y'a moins d'un An.
Avez-vous une idée sur la ou les causes de ces problèmes s'il vous plaît?
Merci,
Hors ligne tinQüen
  • Cette année, je prends 300 mois !
  • Motorisation: TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #1 le: 29 mars 2018 à 00:37:07 »
déjà eu le même type de problème sur un ex véhicule, verifies ton circuit de turbo, durite percée ou mal emboîtee je pense.
je te conseille un bon decalaminage ensuite, tu vas retrouver la puissance perdue par l'encrassement, je parle par expérience
« Réponse #2 le: 29 mars 2018 à 07:25:42 »
Regarde aussi sur le forum, y a des sujets identique
Hors ligne golf-5
« Réponse #3 le: 29 mars 2018 à 22:47:33 »
Bonsoir TinQuen et Toze60 et merci pour vos retours.
Pour information, j'ai supprimé la vanne EDGE depuis 2 jours et je roulais plusieurs fois sur l’autoroute avec des coups d’accélérations et  voici les résultats:
- La puissance est revenue à la normal dès la suppression de la vanne EGR.
- La fumée noire a beaucoup diminuée et j'ai juste un petit peu qui sort en accélérant et je pense que c'est ce qu'il reste dans les tuyaux / durites :)
D'après vous le problème pourrait venir de la vanne EGR même si la valise n'avait rien affiché comme défaut???
J'envisage de laisser la vanne EGR supprimée pendant 1 ou 2 semaines pour voir mais la question est: Est-ce que ce n'est pas dangereux de rouler avec la vanne EGR supprimée ??
Pour information, après la suppression de la vanne EGR, j'ai repassé la valise et j'ai le message d'erreur suivant:
1 Code défaut trouvé:
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
            P0401 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1890 /min
                    Couple: 40.0 Nm
                    Vitesse: 48.0 km/h
                    Charge: 16.5 %
                    Rapport cyclique: 14.7 %
                    Bits: 00001000
                    Masse Air/Tour.: 240.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 630.0 mg/tps
Merci.
« Réponse #4 le: 30 mars 2018 à 07:14:55 »
Quand tu dis supprimer,  tu parle de la petite plaque ou autre ?
La petite plaque ne pose aucun souci car elle a un petit trou qui laisse passer un peu de gaz.
Il faudrait aussi essayer en débranchant la prise débitmètre.
Hors ligne golf-5
« Réponse #5 le: 30 mars 2018 à 09:38:29 »
oui le garagiste a mis la petite plaque mais sans trou à la place de joint.
Quand je passe la 1ère, la consommation de gasoil monte jusqu'à  25 - 30 l/100km environ est-ce normal ?
Je vais aussi essayé de débrancher le débitmètre pour voir.
Hors ligne tinQüen
« Réponse #6 le: 30 mars 2018 à 14:56:20 »
Ca dépend de ton régime moteur :lol: mais sur un diesel c'est étonnant !
Hors ligne golf-5
« Réponse #7 le: 30 mars 2018 à 22:02:24 »
Bonsoir,
sur le caret VW j'ai trouvé que le moteur à froid peut consommer entre 50 à 70 l/100 Km et au bout d'un KM environ la consommation diminue pour s'établir entre 20 et 30l /Km. (voir la photo attachée)
Je pense que c'est normal mais je n'ai jamais fait attention avant la panne si quelqu'un peut faire un test sur son véhicule pour confirmer.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #8 le: 30 mars 2018 à 22:34:17 »
Perso, quand je démarre dans la petite montée pour partir de chez moi, je suis a 99,9l/100km  :lol:
JoD74
Hors ligne golf-5
« Réponse #9 le: 31 mars 2018 à 11:03:28 »
Jod74,
tu es à combien sur une route plate?
Hors ligne Jod74
« Réponse #10 le: 31 mars 2018 à 19:19:14 »
Bah tout dépend !
Si je suis à fond en seconde, je dois aussi bien être à 50 litres  :lol:
Tu ne peux t'apercevoir d'une surconsommation qu'en faisant une moyenne sur plusieurs dizaines de kilomètres minimum.
Comme je t'ai dis, dans certaines conditions la consommation en temps réelle peut exploser, et c'est normal.
Remets à zéro ton compteur kilomètrique secondaire (trip) la prochaine fois que tu fais le plein et relève le la fois d'après ou tu remettra de l'essence. Ainsi tu pourra vérifier ta conso réelle par rapport au nombre de litres que tu as mis!
Sinon, l'OBD peut afficher ta consommation moyenne juste après la consommation en temps réelle en appuyant sur les flèches du levier de commande droit, mais la moyenne se fait sur moins de kilomètres et je crois que ce n'est pas extrèmement précis.
En tout cas, une vanne EGR condamnée ne peut pas te faire surconsommer. Au contraire, puisque l'air donné à ton mélange sera plus pur.
JoD74
Hors ligne golf-5
« Réponse #11 le: 01 avril 2018 à 12:03:31 »
Merci Jod74 pour ces précisions.
d'après vous la suppression de la vanne EGR implique automatiquement l'affichage de ce défaut moteur ou je dois chercher ailleurs ?
            P0401 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1890 /min
                    Couple: 40.0 Nm
                    Vitesse: 48.0 km/h
                    Charge: 16.5 %
                    Bits: 00001000
Merci,
Hors ligne tozalic
« Réponse #12 le: 06 avril 2018 à 18:52:31 »
oui automatiquement a moins d avoir refais la cartographie...mode degrade etc etc
Hors ligne Jod74
« Réponse #13 le: 06 avril 2018 à 21:33:59 »
Si ça ne t'affiche pas de voyant au tableau de bord, je te conseille de tout laisser comme ça. Apparemment tu avais bien seulement un problème de vanne EGR puisque tout va mieux depuis qu'elle est bouchée.
Ton moteur ne s'en portera que mieux puisqu'il ne prendra que de l'air "neuf."
Si il en vient à s'afficher un voyant moteur, passe à la plaque avec un petit trou  :cool4: (le voyant moteur fait recaler au contrôle technique).
JoD74
Hors ligne golf-5
« Réponse #14 le: 11 avril 2018 à 17:49:31 »
Après avoir remplacé  le joint EGR sans le trou par celui avec le petit trou, acheté sur ce site https://www.wagen-shop.com/fr/marketplace/254-joint-reducteur-de-vanne-egr-vw-audi-seat-skoda.html , je n'ai plus le voyant moteur d'affiché sur le tableau de bord  et un peu de la fumée noire quand j’accélère à fond avec le véhicule en arrêt mais rien de grave.
* Jod74, pour information le voyant moteur ne recale pas au contrôle technique car j'avais ce voyant il y'a deux ans et le contrôle était passé sans problème.
Merci à vous.
