A A A A Auteur Sujet: voyant prechauffage  (Lu 4381 fois)
Hors ligne Metal1
voyant prechauffage
« le: 21 mars 2018 à 15:28:48 »
bonjour , voila j'ai le voyant de prèchauffage qui clignote , direction le garage il le passe a la valise 3 bougies hs .Il les changes me la  passe a la valise tout est ok sauf que au bout d'un kilomètres ça recommence , je repart au garage il enlève le défaut tout est ok puis rebelote ça reclignote  :colere2: :colere2: quelqu'un a déja eu ce problème ?
Hors ligne Boubou33
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
voyant prechauffage
« Réponse #1 le: 22 mars 2018 à 00:35:18 »
Ce ne serait pas le boîtier de préchauffage qui serai en cause ?
Golf V Tdi105 10/2004 confort 5p
voyant prechauffage
« Réponse #2 le: 22 mars 2018 à 07:14:33 »
Y a des sujets sur les bougies .
Peut être le faisceau électrique.
Et de toute façon, vu qu'un garage est intervenu, il doit résoudre le problème.
« Modifié: 22 mars 2018 à 07:23:50 par toze60 »
Hors ligne Metal1
voyant prechauffage
« Réponse #3 le: 22 mars 2018 à 08:22:28 »
si c'etait le boitier de prechauffage la valise le trouverer pas ?
j'ai lu aussi que ca pouvais venir du contacter de pedalier de frein , j'ai essayer mes freins s'allume mais il faudrait peut etre que j'essaye quand le serpentin ce met a clignoter pour voir si ca marche toujours
Hors ligne Boubou33
voyant prechauffage
« Réponse #4 le: 22 mars 2018 à 13:23:03 »
Pas faux... bonne piste pour le contacteur de frein, en tout les cas c'est une piste à vérifier et/ou à écarter
Hors ligne tozalic
voyant prechauffage
« Réponse #5 le: 22 mars 2018 à 18:53:48 »
salut a vous.
Effectivement,change le contacteur de pedale de frein,c est facile a faire mais a fixer dans le bon sens sinon ca pete.Je te conseil des tutos avant.
Hors ligne Metal1
voyant prechauffage
« Réponse #6 le: 23 mars 2018 à 07:19:55 »
bon j'a regarder le voyant clignotemais les feux des freins marchent donc c pas le contacteur  :bizarre2:
Hors ligne Metal1
voyant prechauffage
« Réponse #7 le: 26 mars 2018 à 18:02:02 »
bon je sort du garage , la valise détecte rien !!!!!malgrés le voyant qui clignote , comme j'ai le voyant de la vanne egr allumer depuis 3 ans ilpense que c'est a cause de la vanne que ca declenche ca , mais moi j'ai un doute et vous ?
Hors ligne tinQüen
  • Cette année, je prends 300 mois !
  • Motorisation: TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
voyant prechauffage
« Réponse #8 le: 29 mars 2018 à 09:04:43 »
Ca t'inquietais pas ca ?  :combat2:
Il y a des tutos sur le démontage/nettoyage de la vanne egr, commences par là s'il te propose ça.  :wink:
Hors ligne Metal1
voyant prechauffage
« Réponse #9 le: 30 mars 2018 à 10:46:57 »
si je l'ai deja fait netoyer mis du produit passer x fois a la valise et le voyant ce rallume au bout d'un moment , je pense qu'a terme je v la changer , mais je vois pas le rapport entre le voyant de la vanne et le voyant des bougies ?
Hors ligne jiji30
  • G.5 1.9 TDI 105cv
    • site de la  golf  5 tdi 105
  • Motorisation: 1.9 TDI 105.cv
  • Véhicule: golf V
voyant prechauffage
« Réponse #10 le: 14 mars 2019 à 12:05:44 »
bonjour  au  forum
  parfois  le  voyant  de  préchauffage  clignote ! :colere6:
  il  faut  , 1) certes  contrôler  les  bougies  de  préchauffage
               2)  une  fois  ce  soucie  finie ???    il  faut  vérifiez  si en code  défaut   (valise )  .  il  y a  contacteur de feux  stop  coupure intermittente
                                           le  contacteur  est  sur  le  haut  de la  pédale de freins !!
             3)  ne  pas  faire  comme il est  souvent  dit !  de  remettre le neuf  EN APPUYANT  SUR LA  PEDALE DE FREIN
  je  l'ai  fait  comme indiqué  sur les  forums (  en appuyant )  et mes  stop ne  S'ALLUMER PAS
je  vais  à VW et  demande =  le  gars me  dit  =  les nouveaux contacteurs (vert )  se monte  sans  toucher  la  PEDALE
  donc  faîtes bien  attention !!! :oops:
je  viens  de le  faire  =  http://golf105.canalblog.com/archives/2019/03/14/37176217.html     c'est le lien vers mon blog
  néanmois !  le  modèle  vert  neuf  si monté  en appuyant  sur la pédale  de frein !!!!
  peut  (si vous  avez  de la  chance !!)  ne  pas  être mort !
  il  faut  enfoncer la  tige  au  fond  et la  lâcher  d'un coup  en ESPERANT  QU'IL SE RE ARME !!
  ce  que j'écris  c'est ce que j'ai  fait  et  avec les  conseils  du magasinier  et  des  mécanos  pro de chez VW
  simplement le  monter (1/4 de tour) et mettre la  broche c'est  tout
je  vais  tenter de vous mettre la  photo
   le  vert  est le neuf  le  noir  ??  l'ancien modèle  , le prix  en mars  2019=  16.€  donc  suivez mes  instructions  ,  avec le nouveau ?? pas  de truc =  SURTOUT    de  style  appuyer sur la  pédale
  pour  rendre  service  =  jean-jacques
  références  du contacteur  de  freins =  1 CO  945  511  A  RD  W                :wink:
