A A A A Auteur Sujet: Probleme distribution golf v GTI 2006  (Lu 2907 fois)
Hors ligne alexgwen
  • Motorisation: 2.0TFSI GTI
« le: 14 mars 2018 à 19:15:59 »
Bonjour, mon problème concerne une Golf v GTI 2006 d'Italie.
J'ai effectué le changement de distribution (galet, pompe à eau, courroie) marque Gates.
Mais lors du remontage des nouvelles pièces, je fais tourné le moteur à la main et la courroie se décale de la poulie arbres a came vers la droite (coté moteur) .
Donc on m'a dit de changer les poulies d'arbre à came et vilbrequin.
poulie changer avec boulons changer serrer au couple prescrit, je remonte le tout problème persiste la courroie se décale toujours vers la droite.
Donc j'ai décidé de changer le kit en pensent que sa venais du kit, mais malheureusement avec un nouveau kit toujours pareil de la même marque Gates.
Par contre, j'ai essayé j'ai mis l'ancienne courroie avec ancien galet tout va bien. Juste l'ancienne courroie avec le reste neuf rien ne vas.
Par la suite j'ai décide de racheter un autre kit d'une autre marque ( Ina) , juste la nouvelle courroie avec les galets du 2eme kit ( Gates) elle ne bouge plus, mais frotte sur le galet tendeur par contre .
Du coup j'ai monté tout le nouveau kit, courroie ne bouge plus, mais frotte sur le galet tendeur et sa couine .
Je précise que je suis mécanicien, que se n'est pas ma 1er distribution que je réalise, le galet enrouleur est bien as sa place, le moteur est très bien calé.
J'aimerais avoir des avis car là je suis perdu .... Je n 'est jamais vue sa  :colere2:
Merci à tous ceux qui vont m'aider .
« Modifié: 27 mars 2018 à 21:03:06 par alexgwen »
alex & gwen
Hors ligne baby
« Réponse #1 le: 19 mars 2018 à 19:16:42 »
Si ta courroie se décale tu as forcément un truc pas bien aligné...
Galet, pompe à eau , poulie ...
vérifie tous ce que tu as monté...
Bon courage ...
Hors ligne alexgwen
« Réponse #2 le: 27 mars 2018 à 20:24:31 »
Bonjour, tout a étais vérifier, bien placée, serrer aux bon couples .
Visserie neufs .... et la courroie persiste à ce décaler.
Petite remarque : l'ancienne courroie a une usure anormale d'un coté ... un trais légèrement décaler du centre de la courroie
Merci a toi d'essayer de m aider
alex & gwen
Hors ligne marty84
  • Motorisation: 2l gti moteur BWA ,stage 1 +flex fuel
  • Véhicule: golf v 5 portes boite méca
« Réponse #3 le: 27 mars 2018 à 20:35:46 »
A tu comparé tes anciennes pièces aux nouvelles avec un pied à coulisse voir une jauge de profondeur pour déceler si il y a pas un problème de cotes ??
Hors ligne alexgwen
« Réponse #4 le: 27 mars 2018 à 20:59:59 »
j'ai acheter 3 kits en tous, tout étais pareille ( après j ai pas vérifier au pied a coulisse ) .
Avec les deux premier kit la courroie tenais pas du tout sur la poulie d'arbre a came . ( décale vers la droite )
Mais avec ce dernier kit elle est juste coller au galet tendeur et frotte et on entend un couinement suite aux frottement aux niveau de la collerette du galet.
Il y as que le galet enrouleur ( celui en bas ) qui est plus grand que les deux premier kit et de l'ancien.
« Modifié: 27 mars 2018 à 21:05:18 par alexgwen »
alex & gwen
