Bonjour, mon problème concerne une Golf v GTI 2006 d'Italie.
J'ai effectué le changement de distribution (galet, pompe à eau, courroie) marque Gates.
Mais lors du remontage des nouvelles pièces, je fais tourné le moteur à la main et la courroie se décale de la poulie arbres a came vers la droite (coté moteur) .
Donc on m'a dit de changer les poulies d'arbre à came et vilbrequin.
poulie changer avec boulons changer serrer au couple prescrit, je remonte le tout problème persiste la courroie se décale toujours vers la droite.
Donc j'ai décidé de changer le kit en pensent que sa venais du kit, mais malheureusement avec un nouveau kit toujours pareil de la même marque Gates.
Par contre, j'ai essayé j'ai mis l'ancienne courroie avec ancien galet tout va bien. Juste l'ancienne courroie avec le reste neuf rien ne vas.
Par la suite j'ai décide de racheter un autre kit d'une autre marque ( Ina) , juste la nouvelle courroie avec les galets du 2eme kit ( Gates) elle ne bouge plus, mais frotte sur le galet tendeur par contre .
Du coup j'ai monté tout le nouveau kit, courroie ne bouge plus, mais frotte sur le galet tendeur et sa couine .
Je précise que je suis mécanicien, que se n'est pas ma 1er distribution que je réalise, le galet enrouleur est bien as sa place, le moteur est très bien calé.
J'aimerais avoir des avis car là je suis perdu .... Je n 'est jamais vue sa
Merci à tous ceux qui vont m'aider .
