A A A A Auteur Sujet: Easy entry H.S.  (Lu 25344 fois)
Re : Easy entry H.S.
« Réponse #60 le: 20 septembre 2008 à 12:50:40 »
Les références au passage: 1K3881132C et 1K3881132C (je ne sais plus quel est le gauche et quel est le droit par contre   )
ce sont les meme ref.  :?:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #61 le: 20 septembre 2008 à 12:53:04 »
Mince la ça se complique  :bizarre1:
Moi sans ça je n'aurai pas sur le faire, si tu na pas encore retiré ceux qui sont cassé tu peux repérer leur position, ou regarder sur une autre 3 portes  :wink:
Pic0
Re : Re : Easy entry H.S.
« Réponse #62 le: 20 septembre 2008 à 14:29:26 »
Oops non, typo (corrigé dans le post initial): 1k3 881 132 B et 1k3 881 132 C
Pic0
« Réponse #63 le: 20 septembre 2008 à 14:36:59 »
Merci quand même :)
Ils sont censés être où précisément ces crochets ? sous le siège pret des rails et du mécanisme de blocage, ou dans l'angle entre le dossier et l'assise ?
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #64 le: 20 septembre 2008 à 18:51:56 »
Dans l'angle ! Vers l'extérieur du siège  :wink:
« Réponse #65 le: 20 septembre 2008 à 20:26:21 »
peut etre qu une photo l aiderai  :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #66 le: 20 septembre 2008 à 21:18:24 »
J'essayerai de faire ça demain  :wink:
Pic0
Re : Re : Re : Easy entry H.S.
« Réponse #67 le: 20 septembre 2008 à 21:25:54 »
Ca serait génial  :cool4: :merci:
Hors ligne lepoulet
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #68 le: 04 novembre 2009 à 13:28:36 »
Même problème pour moi sur les 2 sièges... une photo m'aurai bien aidé...
Hors ligne lepoulet
« Réponse #69 le: 04 novembre 2009 à 18:22:12 »
Je revien de chez VW, le type de l'atelier me dit qu'il faut démonter les sièges, qu'à première vue il n'y a rien de cassé...
"Donc prenez un rdv pour qu'on démonte les sièges" me dit il
Combien??
"70 euros/heure comptez 3 heures..."
 :shock: :shock: :shock:
Maintenant je dois trouver la solution, si un membre du fofo peux prendre en photo le crochet pour que je l'identifie...
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #70 le: 04 novembre 2009 à 18:25:42 »
Ah les dingues chez vag, il m'a fallut 15 min pour le changer....et j'ai pas démonté le siège  :lol1:
Je vous fait une photos du crochet demain quand il fera clair  :wink:
Hors ligne lepoulet
« Réponse #71 le: 04 novembre 2009 à 21:08:09 »
Ahh super !!!! :merci:
« Réponse #72 le: 05 novembre 2009 à 18:40:31 »
Combien??
 :shock: rooooooooooooooooooooooooo un conseil ne va plus labas et refile leur le lien du forum  :lol1:, qu il arrete leur formation chez le constructeur  :twisted: :lol1:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #73 le: 05 novembre 2009 à 19:30:09 »
Bon j'ai essayé de prendre des photos mais c'est impossible, le crochet est au milieu de tout un tas de trucs et mon appareil me fait que des photos toutes floues....
On va prendre l'exemple d'un siège passager : en premier on le monte le plus haut possible pour pouvoir travailler avec un max d'espace. Ensuite on passe derrière  :twisted: et on s'allonge sur la banquette arrière (oui oui je déconne pas) et on met sa tête pour voir le dessous du siège ! Le crochet se situe tout en bas vers l'extérieur du siège (en gros derrière le manette de réglage d'inclinaison). Donc on retire le cache plastique qui se trouve en bas à droite (quand vous êtes derrière le siège) puis un autre au même niveau mais en dessous du siège ( il est en forme de U pour se clipser à l'ossature du siège) maintenant lampe de poche et nouveau crochet en main on observe et on remplace !
J'ai décris le fonctionnant de l'easy entry sur les deux dernière pages mais le mieux reste de le comprendre par soi même car c'est dur à décrire donc régler la hauteur au max et actionnez la manette de basculement pour observer ce qui se passe vous comprendrez vite le rôle du crocher dans tout ça.
Si un des deux siège fonctionne encore alors il faudra regarder comment ça marche sur celui là !
Bon courage et si vraiment vous y arrivez pas je ferai des photos ce week end pour vous mettre sur la voie  :wink:
Hors ligne lepoulet
« Réponse #74 le: 05 novembre 2009 à 19:59:12 »
ok merci je vais faire avec ça, je te dirai si j'ai trouvé ou pas...
Sympa en tout cas!! :cool4:
