A A A A Auteur Sujet: Easy entry H.S.  (Lu 25308 fois)
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Easy entry H.S.
« Réponse #30 le: 28 février 2008 à 18:26:23 »
Si quelqu'un a une technique pour placer ce foutu crochet je suis preneur, celui côté passager est cassé et c'est assez compliqué a remettre en place  :bizarre1:
Hors ligne phil77
« Réponse #31 le: 02 mars 2008 à 21:43:43 »
bonsoir,
c'est arrivé deux fois sous garantie. Depuis qu'ils ont remplacé la fameuse pièce en plastique(situéé dans le siège) par une métallique, je n'ai plus de problème.
G5 tdi 136 cv Carat 5p argent reflex
pack teckno, chassis sport, attelage, airbags AR,....
G6 tdi 110 cv Carat 3p argent reflex ESP
Stefdu59
« Réponse #32 le: 29 juillet 2008 à 16:13:37 »
Bonjour,je pense que je dois avoir un probleme avec ce systeme au nivo du siege passager. En effet, dès que je veux basculer le siege, il n' y a que le dossier qui se baisse. D'après vous,quelle piece serait H.S.?
« Réponse #33 le: 29 juillet 2008 à 17:34:00 »
Si c'est le meme probleme que moi c'est un crochet qui coute quelques centimes d'euros...
Mais y a au moins une demi heure de main d'oeuvre  :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #34 le: 29 juillet 2008 à 18:24:59 »
Il y a 2 ref, une pour la droite et une pour la gauche, si ça avance plus le crochet est pété. Tu peux le faire toi même, j'ai remplacé un crochet la semaine dernière sur la mienne. J'ai galéré 30 min avant de trouver le truc pour le faire en 2 min mais c'est trop dur à expliquer comme ça, faut observer le mécanisme.
Si t'es dans mon coin (pres de lille) je peux te filer un coup de main  :wink:
Re : Re : Easy entry H.S.
« Réponse #35 le: 29 juillet 2008 à 18:32:43 »
Vu son pseudo : Stefdu59 je pense que ca doit etre le cas  :lol:
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Re : Re : Easy entry H.S.
« Réponse #36 le: 29 juillet 2008 à 18:34:44 »
Effectivement dreamer, bien vu  :cool5:
Stefdu59
« Réponse #37 le: 29 juillet 2008 à 21:01:54 »
Le crochet se situe ou car j'ai regarde en dessous du siege et je l'ai pas vu. Et le prix en concession remplacer c'est combien? Moi je suis sur maubeuge.
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #38 le: 29 juillet 2008 à 21:18:49 »
Le crochet se situe en dessous, vers l'extérieur et vers l'arrière du siège.
En concession je sais pas. Le crochet lui coute moins d'1€ !
Stefdu59
« Réponse #39 le: 29 juillet 2008 à 22:06:55 »
Bon bah je vas regarde à ca demain matin!!!
Pic0
« Réponse #40 le: 15 septembre 2008 à 20:22:50 »
Je relance le sujet car je crois que j'ai le meme problème. Je dis je "crois" car depuis que je l'ai (un peu plus d'1 mois), je suis obligé de rabattre le dossier et d'avancer l'assise en deux fois en utilisant les 2 manettes (à l'épaule et sous le siege) (et c'est vraiment brise-noix), et ce sur les 2 sieges.
Je ne sais pas si j'ai l'easy entry ou pas. Comment ca se vérifie ?
D'après ce que je lis ici, rabattre le dossier avec la manette correspondante suffit pour débloquer l'assise, a moins que les crochets aient cassé. Je soupconne donc que ces crochets étaient déjà cassés au moment de l'achat.
Comment je peux vérifier ca ? Le crochet est visible à l'oeil nu ? J'ai un peu regardé mais j'ai pas vu (je savais pas quoi chercher faut dire).
Au mieux, si quelqu'un a une photo, je suis preneur :)
Merci par avance !  :cool4:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #41 le: 15 septembre 2008 à 20:36:30 »
Je suis quasiment sur que c'est l'easy entry, ce que tu as décris correspond parfaitement au problème !
Pour le vérifier c'est pas facile car le crochet est loin d'être isolé et se trouve au milieu de pas mal de choses.
Pour ma part j'avais trifouillé en dessous du siège prés de la molette qui permet de régler l'inclinaison du siège et le crochet était tombé dans ma main.
Pic0
« Réponse #42 le: 15 septembre 2008 à 20:38:58 »
Merci pour ta réponse.  :wink:
Et question bete, comment ils marchent les sieges sans easy entry ?  :bizarre2:
Et quelqu'un a-t'il un tuto pour le démontage des sièges ?
« Modifié: 15 septembre 2008 à 20:44:41 par Pic0 »
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #43 le: 15 septembre 2008 à 20:47:25 »
Sans easy entry tu bascule le dossier avec la manette en haut du siége et tu l'avance avec la manette qui se trouve en dessous, bref ça devient vite lourd...
Pas de tuto à ma connaissance, mais le remplacement du crochet ne nécessite pas un démontage du siège  :wink:
Pic0
« Réponse #44 le: 15 septembre 2008 à 20:51:30 »
OK merci, mais j'ai donc exactement le comportement sans easy entry ... j'ai peut-etre tout simplement pas l'option !  :bizarre1:
Mais ca m'étonne tout de meme, y a toute une mécanique sous le siège qui ne semble servir qu'à ca...
Je vais reregarder et photographier.  :fou:
