A A A A Auteur Sujet: Probleme code vagcom  (Lu 1655 fois)
Hors ligne Samsam
« le: 05 mars 2018 à 20:40:16 »
Bonjour à tous je voudrai savoir si il y avait des pro du vagcom ici pour m’indiquer les erreurs que j’ai sur ma voiture ? Cordialement merci d’avance
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM3G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 B    Mat: 028 101 147 8
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  5645
   Révision: 12345678
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 224BBB54FDDA6C3159F-8077
5 Codes défaut trouvés:
18617 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort
            P2185 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.78 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 75.6°C
                    Température: 60.3°C
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
            P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 50.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 16.2°C
                    Bits: 10110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 50.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 16.2°C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 50.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 16.2°C
                    Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
            P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 50.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 16.2°C
                    Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0021121
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 3A7B6334754A04F161F-806F
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce: 1K0 907 044 L
   Pièce: ClimatronicPQ35 061 0201
   VCID: 306F411CA336CEA1DFB-8065
3 Codes défaut trouvés:
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
            000 - - - Intermittent
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 - -
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 L    Mat: 1K0 937 049 L*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Révision: 00030000    No. de série: 00000000554764
   Codage: E58B8F0600041800001400001400000000
   VCID: 387F793C4B4616E197B-806D
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 K  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 002  0505
   Codage: 00217125
1 Code défaut trouvé:
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments
Impossible à contacter
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08
   Codage: 3D3F0B40070002
   VCID: 275DAA4096F889190E1-8072
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 73
                    Kilometrage: 246470 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:37:11
01304 - autoradio
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 113
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:37:15
01044 - Calculateur mal codé
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 67
                    Compteur de RAZ: 73
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:37:16
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 D    Mat: 1K0 963 235 D
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00700000    No. de série:
   VCID: 2C57556C8F1EAA41E33-8079
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:27)--------------------------
Hors ligne Samsam
« Réponse #1 le: 05 mars 2018 à 22:30:50 »
Je vous remercie d’avance
