A A A A Auteur Sujet: golf 5 qui demarre plus  (Lu 1918 fois)
dav83
« le: 04 mars 2018 à 15:09:33 »
bonjour a tous voila mon problemes c est que j etais en train de rouler quand tout a coup ma golf s arrete en plein milieu du rond point et n a plus jamais redemarrer a part 20 seconde en broutant puis plus rien. je me suis ca doit etre le filtre a gasoil boucher donc je le change remonte tout puis j essai de demarrer mais toujours rien et en plus de ca maintenant le gasoil n arrive plus j usqu au filtre car ma cloche est vide voila voila si quelqu un aurait eu se genre problemes
dav83
« Réponse #1 le: 04 mars 2018 à 16:43:25 »
si ca peut aider je viens de faire un scan
dav83
« Réponse #2 le: 04 mars 2018 à 16:44:37 »
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ8W579651   License Plate: TEST10
Mileage: 164050km-101935mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ8W579651   Mileage: 164050km/101935miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 QA    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1139
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0H13NM0Q3
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 6ED3385179EF766E76F-803B
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0000641
   VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD9-806A
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6CD732594FF3847E58B-8039
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AH    HW: 3C0 937 049 AH
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000005551128
   Coding: E4890F2700041800470A00000F000000000959035C000100000000000000
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 6FED25557EE57F667D9-803A
   Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 310108 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01287
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AC  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     250208 047  0204
   Coding: 06500389
   Shop #: WSC 01287
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 1D AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1UBN0S
   Coding: 0012612
   Shop #: WSC 01373 785 00200
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3A0337300
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2F724E29R
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME136D02091
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME134D6976H
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BP    HW: 1K0 953 549 BP
   Component: J0527           752 0100
   Coding: 0002022
   VCID: 8109F3EDD871F9161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 874 B    HW: 1K0 920 874 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0H13NM0Q3
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 05803 995 91958
   VCID: 2C57F2598F73447E18B-8079
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 180208F1000964
   Coding: E9807F0E0002029002
   VCID: 306FE629A35B209E243-8065
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 2216
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         006 1213
   Coding: 0000182
   VCID: 3979DB0D7021E1D693D-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3561D73D5C3905B6775-8060
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
   VCID: 8305F9E5C26DEB06091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Coding: 0000438
   VCID: 3A7BC4017527EACE9A7-806F
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 5M0 035 186 C
   Component: Radio GR0       034 0033
   Revision: 0003404S    Serial number: VWZ2Z2H3464066
   Coding: 0040401
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         006 1303
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01392 785 1012552
   VCID: 387FDE094B2BF8DE6C3-806D
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 24 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760F5-8078
End   ---------------------------------------------------------------------
dav83
« Réponse #3 le: 04 mars 2018 à 18:16:34 »
 :help: :help: :help: j aurais voulu savoir comment verifier ma pompe de gavage
dav83
« Réponse #4 le: 05 mars 2018 à 12:23:06 »
personne pour m aider???
« Réponse #5 le: 05 mars 2018 à 16:35:52 »
 :recherche: il y a plein d'informations à ce sujet, la fonction de recherche est là pour ça ...  :wink:
dav83
« Réponse #6 le: 05 mars 2018 à 17:47:33 »
ok merci
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #7 le: 05 mars 2018 à 18:07:28 »
Pour avoir eu des symptômes similaires dans mon cas c'était bien la pompe de gavage qui avait rendu l'âme.
Il me semble que tu peux vérifier l'alimentation de la pompe avec un multimètre pour définir si elle est bien alimentée ou pas. Si elle est alimentée correctement tu sais d'où vient ton problème.
