A A A A Auteur Sujet: Problème chauffage côté conducteur  (Lu 1686 fois)
Hors ligne X8RS59
« le: 02 mars 2018 à 13:35:30 »
Salut
Je me permets de poster suite à un problème dont je ne trouve pas l'origine. J'ai bien procéder aux recherches sur le forum mais impossible de trouver.
En fait j'ai du chauffage que sur la position HI côté conducteur, sinon direct il balance du froid dès la mise sur 29,5 degrés. Côté passager pas de problème.
Aucun défaut au diag.
Suivant les topics j'ai décidé de changer tout de même le servomoteur côté conducteur (V158 il me semble).
Ca n'a rien changé.... sur le VCDS j'ai activé tous les modules, aucun problème, toujours aucune erreur au diag....
Je ne vois pas du tout d'où ça peut venir du coup. Le seul truc qui me chagrine c'est la température moteur au niveau du compteur, elle varie entre 70 et 85 mais n'atteint jamais les 90.... après vu le temps....
Ou alors il fair recoller le V158 ?
Bref, avez vous des idées ?
Merci  :aide1:
