A A A A Auteur Sujet: AMORTISSEUR A GAZ // CHANGEMENT // GOLF V  (Lu 5189 fois)
Hors ligne pitchy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch BLS
  • Véhicule: Golf V UNITED
« le: 26 février 2018 à 15:08:57 »
1) Je souhaiterai changer mes amortisseur à gaz sur ma golf V.
Cependant, je n'ai pas la place de passer de clé entre le boulon inférieur de l'amortisseur à gaz et le ressort.
(Voir photo en pièce jointe: Amortisseur-1.jpg)
Auriez-vous une technique pour retirer le boulon inférieur ?
2) Pouvez-vous me dire quelles sont les pièces adjacentes à l'amortisseur à gaz qu'il faut changer lors de cette opération de maintenance ?
En gros, qu'est que les garages concessionnaires changent lorsque qu'ils réalisent cette intervention ? (Vis / Butèe / Protection anti-poussière)
J'ai mis en pièce jointe l'éclaté d'ensemble de l'amortisseur à gaz de manière à ce qu'on puisse se comprendre mieux
(Voir pièce jointe: Amortisseur à gaz.pdf)
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée et Bonne route
Pitchy
Hors ligne niala74
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 4motion
« Réponse #1 le: 28 février 2018 à 07:36:09 »
Bonjour, moi j'avais mis une barre pour faire monter ou descendre le ressort juste pour faire passer mon cliquet et j'avais réussi à faire les deux côtés, amicalement
Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
Hors ligne pitchy
« Réponse #2 le: 28 février 2018 à 11:53:00 »
Merci pour ta réponse "niala74"
Pourrais-tu m'expliquer un peu plus précisement la manière dont tu y es pris ?
-Comment tu as mis la barre ?
-A quel niveau ?
-Ton cliquet passait-il completement à travers le ressort ?
Qu'as tu changé comme pièces lorsque tu as changé tes amortisseurs à gaz ? (si tu as la liste ça m'interesse)
Merci d'avance
Amicalement
Pitchy
Hors ligne magic-dd
  • Véhicule: JETTA
« Réponse #3 le: 02 mars 2018 à 21:42:49 »
Salut
avec une clé plate pour débloquer et après une clé a cardan
https://www.youtube.com/watch?v=OYDg1lZ1Gko
par contre je suis intéressé par ta doc en pdf, si tu as un lien je suis preneur
