A A A A Auteur Sujet: Carter latéral de boîte de vitesse troué !  (Lu 10167 fois)
Hors ligne mathieu37
  • Motorisation: 1.6 FSI 115 ch
« le: 03 février 2018 à 21:26:37 »
Je viens ici pour avoir quelques conseils et infos concernant mon problème.
J'ai actuellement une belle fuite d'huile de ma boîte de vitesse entrainant des difficultés à passer certaines vitesses.
[Edit > 1ère idée : En inspectant sous la voiture, je pense comprendre l'origine de cette fuite : il semble me manquer un bouchon sur le côté de ma boîte de vitesse. Ce bouchon est visible dans un emplacement laissé libre dans le passage de roue de la roue gauche (côté conducteur).]
[Edit > 1ère idée : Malheureusement, je n'arrive pas à bien identifier l'aspect de ce type de bouchon (métallique ? plastique ?) ni la façon dont il est sensé être fixé (pas de vis ? > je n'en vois pas. Clipsé ? peut-être)
Sur les vues éclatées que j'ai repéré par rapport à ma boîte de vitesse, je n'arrive pas à repérer ce "bouchon".
Voilà les références de ma boîte 6 vitesses : GVV, 0AG300040B(si je ne suis pas trompé) de ma golf V, 1,6 L FSI 115 ch de 2004 (1K1)
Vue éclatée sur Etka qui est sensée correspondre à ma boîte GVV http://fr.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOLF/2004/420/R/3/300/300073
Pouvez-vous m'éclairer sur ce qu'est cette pièce manquante ? Et éventuellement ses références et son coût ?
Je dois passer chez Volkswagen dès le début de semaine prochaine, mais j'aimerais avoir quelques infos d'ici là.
Mon père m'a parlé soit d'un bouchon de "dessablage" soit d'un bouchon pour visualisation du volant moteur (comme sur l'exemple ici : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bouchon-sur-boite-de-vitesses-pour-visualisation-du-volant-moteur_GS20002.htm ]
Et d'ici les réparations, la voiture ne bougera plus...  :(
Merci d'avance pour votre aide !  :wink:
« Modifié: 04 février 2018 à 20:37:07 par mathieu37 »
Golf V 2005 - FSI 115 CV - Confort 5P - Blue Graphite
Feux arrières leds / Calandre Caractère / Habitacle Leds
Quel est ce "bouchon" sur ma boîte de vitesse ? (problème fuite d'huile !)
« Réponse #1 le: 04 février 2018 à 08:18:07 »
Le bouchon en plastique se trouve sur la boîte de vitesse mais celle-ci 😕
Faudrait regarder sur une autre boîte pour voir.
« Réponse #2 le: 04 février 2018 à 16:43:55 »
Ma boîte est une 02T30110(T) GD TL02.
En comparant avec toutes les images de boite de vitesse que j'ai pu trouver, je ne vois pas de trou à ce niveau là. Je viens de comprendre en réalité que mon carter a été usiné par la pièce (roulement + circlips) présente derrière. A force d'être usiné, le carter a lâcher.  Il faut changer le carter latéral (02U301201B) et ces roulements (comme on peut le voir sur ce lien : https://www.acrapol.com.tr/nm-02U301201B-cp-5368 OU https://www.ebay.de/itm/Audi-A3-VW-Golf-V-5-Touran-1-6-6-Gang-Getriebedeckel-Neu-GVW-HBJ-02U301201C/132390172199?hash=item1ed311b627:g:qaIAAOSwMNxXXYrw
Avez-vous eu la même expérience ?
« Modifié: 04 février 2018 à 20:43:13 par mathieu37 »
« Réponse #3 le: 05 février 2018 à 08:08:54 »
Première fois que j'entends parler de ça.
Mais met la photo qui a le carter et une photo du tiens plus éloigné.
« Réponse #4 le: 05 février 2018 à 11:07:50 »
Voilà un schéma qui correspond normalement à ma boîte :
Et une vue d'un carter neuf qui correspond également normalement à ma boîte.
Et une photo de mon carter actuel :
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #5 le: 05 février 2018 à 12:05:47 »
A mon avis c'est pas un bouchon mais une partie du carter qui a du disparaitre, quand tu regarde l'intérieur du carter neuf, il y a aucun intéret à mettre un bouche à cet emplacement, il ne servirais a rien
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #6 le: 05 février 2018 à 12:47:26 »
Ah oui , là je vois mieux car je pensais que c'était une vue de dessous de la boîte.
Mais j'espère qu'il n'y a pas trop de limaille dans ta boîte.
Une bonne vidange lui ferait que du bien.
Cette parti là, c'est les pignons long rapport  (genre 5 ème pour une boîte 5 rapports, enfin, en tout cas sur ma 205 ).
« Réponse #7 le: 05 février 2018 à 13:32:50 »
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai modifié mon premier article en mettant "Edit 1ère idée". En effet, à force de chercher sur Internet, je suis arrivé à la conclusion qu'en effet il n'y a aucun bouchon à cet endroit là et que le carter est bel et bien "troué" !
Ma boîte est une 6 vitesses. Je présume que c'est la 6ème qui est derrière.
Pensez-vous que le remplacement par moi-même est envisageable ? Ou il vaut mieux le faire faire par un garagiste ? Car je ne suis qu'un mécano du dimanche...  :D
« Modifié: 05 février 2018 à 13:35:24 par mathieu37 »
« Réponse #8 le: 05 février 2018 à 14:23:10 »
il y a des couples de serrage a respecter et plein d'autre facteur, généralement les mécano envoie ca à des spécialistes qui font que ca. Donc un bricoleur du dimanche haha je suis pas sure, après à tes risques et périls
« Réponse #9 le: 05 février 2018 à 15:38:06 »
il y a des couples de serrage a respecter et plein d'autre facteur, généralement les mécano envoie ça à des spécialistes qui font que ça. Donc un bricoleur du dimanche haha je suis pas sure, après à tes risques et périls
Merci pour ta réponse. Je vais donc faire faire un devis chez Volkswagen et chez mon garagiste spécialiste des allemandes. Je prie pour que la facture ne soit pas trop salée...  :amen:
« Réponse #10 le: 05 février 2018 à 15:51:11 »
Mais aussi, pourquoi y a-t-il cette lumière dans le passage de roue pour voir ou accéder à ce point?
« Réponse #11 le: 06 février 2018 à 07:37:32 »
Pour le montage, oui y a des couples de serrage.
Mais c'est juste un carter ou il y a de la circulation d'huile.
Après, tu peux demander chez Vw un devis pour voir ( si c'est toi qui apporte le carter, il se peut que le tarif soit un peu plus chère ).
Et très bonne question pour ce trou de visite.
Et sur l'axe, on a l'impression qu'il est fileté .
« Réponse #12 le: 06 février 2018 à 12:16:00 »
Au toucher, l'intérieur de l'orifice est lisse. Il s'agit bien d'une bague qui tourne sur elle-même et qui glisse sur son axe d'où son jeu dû à l'usure.. (bague n°23 sur la vue éclatée)
En revanche, ce qui pose question, c'est vrai, c'est cette ouverture dans le passage de roue... Peut-être pour rendre plus facile, une intervention latérale sur l'intérieur de la boîte (en retirant la roue) sans forcément la démonter intégralement...
« Réponse #13 le: 06 février 2018 à 15:46:54 »
l'ouverture je l'avais aussi.
A coup sur chez vw ils vont te dire de remplacer la boite  :lol1:
Va directement chez un spécialiste
« Réponse #14 le: 08 février 2018 à 21:59:41 »
C'est fait ! Elle y est depuis hier... J'attends
Sinon en effectuant une petite recherche, j'apprends qu'il y aurait eu un rappel de certaines Golf V, boîte 6 vitesses pour des problèmes d'huile de lubrification de boîte qui pourrait entrainer des détériorations de la boîte (visible sur le site : http://www.auto-evasion.com/forum-auto/defense-de-l-usager-litiges/rappel-golf-plus-confort-1-9-tdi-105-probleme-boite-vitesse-5-rapports/111818.html?id=111818&p=3
On peut notamment lire ceci sur le site http://www.fiches-auto.fr/rappels-volkswagen/r-120-rappels-volkswagen-golf-v.php
Boîte de vitesses : Sur les modèles produits entre 2005 et 2007 il a été constaté des dysfonctionnements de la boîte de vitesses.
En revanche, je n'arrive pas à avoir de document officiel.
ça parle à quelqu'un ? Je tenterai bien un courrier à Volkswagen France avec soutien d'une association de consommateur..
« Modifié: 08 février 2018 à 22:03:39 par mathieu37 »
