A A A A Auteur Sujet: golf 5 2.0 tdi 140 se met en sécurité  (Lu 1956 fois)
Hors ligne titris
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 22 janvier 2018 à 21:12:27 »
bonsoir à tous, alors voila j'ai acheter il y a deux semaine de ça ma première golf le vendeur me dit qu'il y a le turbo a changer , donc première chose que je vais je commande un turbo et je le fais changer mais finalement la panne ne venait pas du turbo j'ai ensuite fais changer la pompe tandem qui n'a toujours pas résolu le problème, j'ai était voir un mécano qui ma conseiller de changer mon débitmètre d'air et mon capteur de suralimentation de turbo il y a un peu du mieux mais n'a pas résolu mon problème.
alors mon problème est que des que j’atteins les 120km/h ma voiture ce met en sécurité pu de pêche mais des que je l’éteint et la redémarre elle remarche nickel jusqu’à que je reteigne les 120km/h est qu'elle ce remette en sécurité
auriez vous des idées ? merci d'avance a ceux qui répondront
« Modifié: 23 janvier 2018 à 19:26:09 par ced42 »
Hors ligne Sebyou
  • Motorisation: 1,4 tsi 140
  • Véhicule: G5
[titris] golf 5 tdi 2.0 tdi 140
« Réponse #1 le: 23 janvier 2018 à 04:23:15 »
tu as mis un turbo neuf ou d'occaz ?? mon frere a eu le meme probleme sur sa bibiz tdi 110 et c'etait un probleme de geometrie variable .
Hors ligne titris
« Réponse #2 le: 23 janvier 2018 à 07:39:58 »
J’ai mit un turbo neuf decu
Hors ligne titris
« Réponse #3 le: 23 janvier 2018 à 14:40:43 »
Personne a une petite idée ?  :help:
