A A A A Auteur Sujet: Quel pneu sur jantes alu  (Lu 2248 fois)
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Motorisation: 1.9TDI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 15 janvier 2018 à 18:33:20 »
Bonjour a tous j'ai une petite question j'ai actuellement sur mes jantes alu des pneus en 195/65r15 et j'ai de mon ancien véhicule des pneus quasiment neuf en 185/60r15 j'aurais voulut savoir si il était possible de les monté sur mes jantes ( ce sont des pneus hiver )merci d'avance  :help:
« Réponse #1 le: 15 janvier 2018 à 18:41:02 »
Oui tu sait les monter , apres voir si c est homologuer  :?: :?:
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #2 le: 16 janvier 2018 à 01:01:51 »
Tu peux les monter physiquement parceque c'est du 15 pouce.
Mais les trois montes autorisées/homologuées sont 195/65/15 (origine), 205/55/16 et 225/45/17 :( .
JoD74
« Réponse #3 le: 16 janvier 2018 à 07:50:42 »
Tout est dit .
Attention, au CT , parfois il contrôle  (j'ai déjà eu le coup sur une saxo que j'ai ).
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 16 janvier 2018 à 21:07:29 »
Merci pour vos réponse vus que c'est les pneu hivers c'est pas trop grave pour le CT je le passerai avec les pneu été , faut que je trouve une station de montage qui me le fasse .
Hors ligne Jod74
« Réponse #5 le: 16 janvier 2018 à 22:19:05 »
Non homologué ça veut aussi dire que tu ne seras pas pris en charge par ton assurance en cas d'accident.
JoD74
« Réponse #6 le: 17 janvier 2018 à 08:45:06 »
:plusun: la taille de pneus est indiqué sur les voitures par le constructeur.
Si tu modifie la taille avec une correspondance  .... ok .
Mais une taille autre  .... y a des risques pour toi et les autres car la tenue de route n'est pas la même et le pneu risque de déjanté .
Cette taille 185/60/15, c'est sur quel voiture ?
Édit
Tien
https://calculis.net/pneu#resultat
Résultat  :
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre pneu d'origine
195/65/15
634.5 mm 1993.34 mm ±7.61 mm
 nouveau pneu 185/60/15
603 mm 1894.38 mm -31.5 mm
HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
« Modifié: 17 janvier 2018 à 08:55:20 par toze60 »
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 17 janvier 2018 à 18:26:20 »
Euh bah après tout ça je pence que je vais tenté de revendre mes pneus et dans racheté une paire neuve merci encore de votre aide ; autre question depuis quelques temps j'ai des vibration dans mon volant ( a partir de 50km/h environ) et mes pneus sont usé a l'extérieur cela pourrait venir du roulement droite ? J'ai changer le gauche il y a quelques mois . ou juste de l'équilibrage ?
« Réponse #8 le: 18 janvier 2018 à 07:22:39 »
Si les pneus sont usées anormalement, un réglage géométrique s'impose.
Pour le tremblement à cette vitesse, je pense que un des pneus soit déformé et logiquement, ce n'est pas un tremblement mais le volant qui bouge.
Si tu passe ta main sur la bande de roulement de pneu (en gros tu caresse le pneu ),  il doit être plat .
Si tu ressens des déformation, alors change ton pneu car il ne tiendra pas longtemps.
