A A A A Auteur Sujet: 20 cms focal plage arriere  (Lu 5222 fois)
bojhu
« le: 11 novembre 2007 à 12:26:14 »
bonjour a tous ,
apres avoir fait plusieurs installateurs , pas mal de monde me deconseille les petits caissons sous le siege avant . J'ai une proposition de deux HP 21 cms Focal sur une plage arriere refaire , directement sur le RCD 300 , qui donne soi disant quelque chose de pas mal pour seulement 260 € ( pose comprise ) .
Quelqu'un a t 'il cette config , merci de vos avis.
Re : 20 cms focal plage arriere
« Réponse #1 le: 11 novembre 2007 à 12:40:54 »
Salut, tu saurais stp me donner le plus d'infos que tu as sur ce genre d'hp à l'avant car moi .... je peux pas tirer des cables jusqu'à l'arrière et donc çà serait intéréssant dans mon cas !
Hors ligne Difool
Re : Re : 20 cms focal plage arriere
« Réponse #2 le: 11 novembre 2007 à 17:34:09 »
A cause?
AFC Member
« Réponse #3 le: 11 novembre 2007 à 18:00:50 »
Les seuils de porte, le risque de les décoler ...
Et puis vw pour réduire les bruits à du il me semble coller l'arrière mais pas sur ...
Et j'ai pas envie de perdre de la place dans le coffre, et mettre des hp à l'arrière reviendrait cher !
Golf105
« Réponse #4 le: 11 novembre 2007 à 18:31:04 »
amigoche les seuils sont cliper n'est pas peur de tirer il n'auront pas de jeu apres t'inquiete je l'ai fait pour le passade de cablage et c nikel c'est juste des clipes  :wink:
goss93
« Réponse #5 le: 11 novembre 2007 à 20:08:39 »
Oui il ne sont pas collé, pareil que Golf105, j'ai tiré les cables jusqu'a l'arriere il faut juste un peu forcer. Mais il faut declipser depuis l'avant, c'est a dire en commencant par le plastique qui se trouve sur les portes de devant en dessous de la boite a gants :
tu continu a déclipser jusqu'au milieu. Moi j'ai déclipser le montant de porte aussi. Puis tu démonte tes portes arrières. Et tu fait passer le cable dans la porte de dériere par la caoutchouc ( attache ton fil sur un ceintre bien tendu c'est super simple) . Mais en tout cas sache que tout se déclipse assez facilement mais c'est du boulot !
« Réponse #6 le: 11 novembre 2007 à 20:11:33 »
lol y a des jours je me demande si on me prend pas pour un con lol
LES MIENS SONT COLLES EN ACIER BROSSE, je les ai fait poser !!!!
« Réponse #7 le: 11 novembre 2007 à 20:13:53 »
oui mais ils sont collé sur ceux en plastique non  :?:, si c est le cas tu saura les deposer pour passer des cables  :wink:
Re : Re : Re : 20 cms focal plage arriere
« Réponse #8 le: 11 novembre 2007 à 20:18:06 »
Ouai j'y avais pensé mais çà englobe quand même bien les plastiques ^^
Et puis si on déclipse on doit quand même plier un peu le plastique pour le faire venir (enfin je me comprend) et donc çà va se décoler !
Bon maintenant je dis pas , si on me prouve l'invers qu'est ce que je dois faire d'autre ... je dois acheter du temps ... et l'immobiliser serait impossible ^^
Golf105
« Réponse #9 le: 11 novembre 2007 à 20:37:25 »
tu peux rouler meme si les plastique sont enlever ^^
lol c bon j'arrete ^^ :combat2: :combat2:
bojhu
« Réponse #10 le: 11 novembre 2007 à 20:41:23 »
je pense que le sujet a un peu ............ dérivé , revenons à mes 20 cm.
« Réponse #11 le: 11 novembre 2007 à 20:43:17 »
vantar  :twisted: :lol1:
« Réponse #12 le: 11 novembre 2007 à 20:55:19 »
GROS PTDRRRRRR MDRRR SALOPIO  !!!
MDRRRR
Sinon petit hs lol
Demain je passe mon permis souhaitez moi bonne ¤¤¤tut¤¤¤  :roll:
Re : Re : Re : Re : 20 cms focal plage arriere
« Réponse #13 le: 11 novembre 2007 à 20:56:47 »
MDRRRR
Sinon petit hs lol
b.... m....  :wink:
Hors ligne Difool
« Réponse #14 le: 11 novembre 2007 à 21:26:17 »
Revenons à ces 20cm... moins j'ai 2 38 à l'arrière...  :lol:  :lol:  :lol:
Sinon, moi je fais passer les câbles par ma concess! Ils me demande 100€ pour monter la radio, passer les câbles du sons et du courant pour les amplis! C'est chéro mais au moins, les plastiques seront remis convenablement... puis pas envie de démonter tout moi même!
AFC Member
