A A A A Auteur Sujet: Vidange circuit de refroidissement: besoin d'aide...  (Lu 1498 fois)
Hors ligne studywes
« le: 30 décembre 2017 à 10:13:09 »
Salut tout le monde,
Je souhaite vidanger le circuit de refroidissement car j'ai donné un seul bidon de liquide de refroidissement à mon mecano lors du changement de la courroie de distrib et pompe à eau et il n'y en avais pas assez pour purger le circuit complet!il ma conseillé de purger complétement le circuit. Le truc c'est que je ne sais pas si il y a une vis de purge et ou elle est situé!Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Pour rappel Golf5 TDI 105CH.
Merci à tous et excellent réveillon avec un peu d'avance :)
Hors ligne Lepetitbreton
« Réponse #1 le: 30 décembre 2017 à 12:59:53 »
Bonjour, Pour vidanger le radiateur moteur il y a un robinet a l'avant gauche en bas du radiateur. Après tu as juste a remplir le bocal et à ajuster le niveau après avoir roulé un peu. Cdt
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #2 le: 31 décembre 2017 à 17:05:09 »
Enlève carrément la durite en bas a gauche du radiateur et laisse couler.
Après remplis le bocal laisse tourner le moteur au ralenti le temps que ça chauffe et fait l'appoint quand il en manque
