Nouvelle
CARTE
Golf 5
Technique, trucs & astuces
capteur de cognement
Sujet: capteur de cognement (Lu 4461 fois)
leroutellois
28 décembre 2017 à 19:25:36 »
Bonsoir, je possède une Golf 5 GTI de 2005, il y a quelque temps le voyant moteur c'est allumé. J'ai fait brancher la Vagcom et bilan : le capteur de cognement (cliquetis) et en défaut donc il faut le changer.Je possède la E.RTA de ma voiture mais il n'est pas expliqué ou se trouve se capteur sur le moteur ainsi que la démarche à suivre .
Si vous avez des réponses et/ou des explications, merci.Cela m’éviterais peut être le garage !
leroutellois
14 janvier 2018 à 19:48:48 »
Bonsoir,
Du coup je n'ai pas eu d'infos, donc je suis allez voir le garage du coin.Bilan, il y a 2 capteurs de cognement sur ce moteur,1 pour les 2 cylindres du coté boite et 1 pour les 2 cylindres coté distribution.Dans mon cas c'étais celui coté boite.Il est très mal placé,il faut démonter toute la partie avant: admission,rampe d'injecteur, etc... Le capteur en question coûte entre 50 et 60 euros + environ 3 heures de main d'oeuvre.
Voilà pour les nouvelles sur ce problème de voyant moteur allumé et maintenant tous est rentré dans l'ordre.
A bientôt
ced42
Modérateur
1.4 TSI 150
Golf MK7
14 janvier 2018 à 20:09:25 »
Merci pour ton retour
Toutes mes VW=>
ICI
JC2Nice
2.0 TDI 170ch
Golf 6 GTD
15 janvier 2018 à 11:05:38 »
Merci de bien vouloir respecter
la charte
fredo
Vélo
Réponse #4 le:
17 juin 2018 à 15:22:33 »
A titre d'information , j'ai changé mon capteur de cliquetis, celui coté boite
il faut deposer la pipe d'admission, c'est fastidieux.....
et surtout d'apres ELSAWIN, il faut serrer la vis a 20N.m
Golf 5
