A A A A Auteur Sujet: RNS 510 sur E..y  (Lu 5197 fois)
Stalia
RNS 510 sur E..y
« le: 10 novembre 2007 à 19:28:38 »
Salut à tous,
Je souhaite acheter un RNS510 sur E..y
Je sais que je ne peux pas acheter de produits américains pour des prolèmes de tuner radio.
Mais je voulais savoir si les RNS 510 (de Pologne, Allemagne, Espagne ou Italie) visible sur E..y sont compatible avec ma voiture et avec les routes françaises pour la partie GPS ?
Y'a t'il des modifications à envisager pour monter ce poste dans ma voiture ? Actuellement j'ai le poste d'origine.
Je veux bien mettre une photo pour vous aider mais je ne sais pas comment !!? Et oui je suis un petit bleu !
D'avance merci de votre aide.
Stalia
Re : RNS 510 sur E..y
« Réponse #1 le: 10 novembre 2007 à 20:14:17 »
oui
ca depend du poste d'origine  :lol: : il fait déjà GPS ou pas?  Autrement c'est un RNS300 ou un MFD2, ou alors le simple cd RCD300, ou le 6 cd RCD500...
Stalia
« Réponse #2 le: 10 novembre 2007 à 20:39:59 »
Tout d'abord merci de ton aide ANTARES.
Je pense que le poste installé est un RDC300 avec 10 HP.
Aucun signe de distinction sur la face avant !
Je vais donc voir pour le RNS 510. Faut-il prévoir l'achat d'autres éléments ?
Thanks
Stalia
Re : Re : RNS 510 sur E..y
« Réponse #3 le: 10 novembre 2007 à 20:58:43 »
Thanks
Stalia
il te faut une antenne GPS si elle n'est pas fournie par le vendeur, et éventuellement les adaptateurs pour les antennes radio, mais a priori ca fonctionne très bien sans; tu ne pourras simplement brancher q'une seule antenne sur les deux.
voir http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4313.msg73156#msg73156 et http://www.touranpassion.com/forum/sutra157965.php#157965
et pour les antennes : http://www.touranpassion.com/forum/sutra158364.php#158364
gitika
Re : Re : Re : RNS 510 sur E..y
« Réponse #4 le: 25 novembre 2007 à 09:53:41 »
Hello,
Je me permet d'intervenir sur ce topic, car j'ai pour projet de remplacer mon RCD 500 par un RNS 510.
D'après ce que tu dis Antares, a part un connecteur d'antenne et des raccord à changer la manipulation ne pose aucun problème ?
Mon vendeur chez VW me dit que ce n'est pas possible car l'odb (grand écran) n'est pas compatible. Est-ce vrai ?
Somme nous obliger d'avoir le chargeur de CD dans l'accoudoire ? Le système peut-il se passer de ce chargeur ?
L'antenne GPS est facile a tiré ?
Merci d'avance
PS : Si l'installation ne pose pas de problème, je serai aussi tenter par le téléphone  :lol:
« Réponse #5 le: 25 novembre 2007 à 11:06:51 »
il ne faut jamais (ou presque) écouter les vendeurs VW  :moqueur1:
simplement, si tu n'as pas le grand ODB, mais le petit, tu n'auras pas le déport des infos sur celui-ci.  Mais le RNS510 fonctionnera très bien sans ça (d'ailleurs le RNS300 fonctionne très bien sur notre Golf, et elle n'a pas le grand ODB).  Par contre, si ta voiture date d'avant juin 2005 (d'après les infos que j'ai sur les Golf), là il peut y avoir un problème de compatibilité, lié à la version du bus CAN de la voiture.  Des adaptateurs existent cependant : http://www.tixxon.de/product_info.php?info=p295_VW-Navi-MFD3-RNS-510-CAN-BUS-Interface-Simulator.html
pour le chargeur, c'est evidemment optionnel.
pour l'antenne GPS, c'est très facile, en tous cas sur une Golf classique : par exemple pour le RNS300 j'ai mis l'antenne dans le tableau de bord, ca fonctionne très bien.
gitika
« Réponse #6 le: 25 novembre 2007 à 18:39:31 »
Merci pour les réponses Antares !
Donc aucune modif a faire sur l'ODB, j'aurai le GPS déporter sans rien faire ? Bonne nouvelles  :joyeux2:
La voiture je la recoit fin février ... j'ai fait la boulette de penser que j'aurai pas besoin du GPS et puis maintenant c'est trop tard (voiture construite semaine prochaine)  :cry:
Ca devrait donc jouer pour le Bus CAN.
Par contre, avec le DVD europe de l'Ouest, j'aurai la Suisse avec toutes les petites routes ?
« Réponse #7 le: 25 novembre 2007 à 19:10:29 »
sur une voiture récente le changement est transparent, plusieurs topics sur différents forums en témoignent (y compris moi avec mon Cross-Touran) :cool5:
pour la Suisse, je viens de vérifier sur la pochette du DVD, et elle est bien dedans, avec le meme détail que les autres pays.
gitika
« Réponse #8 le: 26 novembre 2007 à 18:54:51 »
Merci pour la Suisse.
Sinon, le RNS510 est capable de gérer les 10HP fournit avec le RCD500 ?
Quelle est la puissance du RNS ?
« Réponse #9 le: 26 novembre 2007 à 20:13:09 »
-oui
-4x20 de mémoire, comme le RCD500; je trouve le son plus "riche" (peut-être plus de basse, rendu meilleur) que le MFD2 que j'avais d'origine dans le Cross-Touran.
