A A A A Auteur Sujet: Câble ABS/ESP/Pression pneu HS  (Lu 1029 fois)
Lups421
« le: 18 décembre 2017 à 21:44:39 »
Bonsoir à tous,
j'ai mon câble / faisceau avant gauche (conducteur) qui gère l'ABS et l'ESP qui est sectionné.
Malgré quelques recherches, j'ai besoin de votre aide.
Réparation :
On voit que le câble part de la roue et rentre dans le bloc moteur, mais où arrive-t-il précisément ? a priori il passerait derriere la batterie ????
N'ayant pas de RTA, sur les forum je vois que plusieurs personnes ont eu le soucis et ont préférées réparer le câble dans le passage de roue plutôt que dans le bloc moteur. Que me conseillez-vous ?
Quel mode de réparation préconisez-vous : reprise avec soudure et scotch isolant ? ou une autre méthode ?
Merci de votre aide
Lups421
« Réponse #1 le: 21 janvier 2018 à 19:19:29 »
Pour info, c'est une chaine (neige) qui a bougée et qui m'a sectionné mon cable.
Passage chez WV, j'ai acheté un nouveau câble 1K0927903J (pour 41€) et je l'ai monté moi même.
J'ai relié les câbles avec des connecteurs rapides et thermorétractables, plus un tour de scotch isolant et le tout fixé autour de la sortie de cables (depuis le bloc moteur mais dans le passage de roue)
Sinon, si c'est monté chez WV c'est 350€.
Bon we.
