Commande Groupée Polar FIS+ ADVSalut à tous,
J'organise de nouveau une CG de Polar FIS+ Adavanced sur vag-perf.fr.
Le tarif est base est de 280€ chez le fabricant, je propose un tarif de 220€ + 10€ de port pour la France métropolitaine.
Suivant le nbre d'inscrits, le prix pourra baisser :)
un petit rappel de fonctions du POLAR FIS+ Advanced - le TV-Free pour le rns
- menu caché pour le rns510
- miroir de parking
- parktronic
- émulation des boitier bluetooth ( si vous avez un ODB rouge et que vous avez installer un boitier bluetooth pour ODB blanc il s'affichera )
- surveillance de 140 paramètres moteur
- modification du clignotant confort ( de 3 a 10 )
- réglage du capteur de pluie et celui de lumière
- activation de DRL (feux de jour) soir en type US(américaine) soit en scandinave ( antibrouillard ou position )
- activation du 2nd antibrouillard
- programmation de la fermeture au delà de 20KM/H
- fermeture en cas de pluie
- chronomètre (ajouter dans le prochain firmware qui sort debut novembre)
- fermeture en 1 pression pour les vitres ( appuie de 3 secondes )
Parmi les 140 paramètres moteur : .- Température de l'huile (°C/°F), D'eau, d'admissinon, de l'intercooler, du radiateur, du moteur
- Moteur Rpm
- Pression Turbo
- Tension de la batterie
- Pression atmosphérique
- Pression pompe à essence et dans la rampe d'injection
- Charge moteur + Puissance + Couple
- Puissance du moteur
- Débit d'air massique (débimètre
- Capteur 1 pédale d'accélération
- Capteur 2 gaz pédale
- Capteur 1 du papillon des gaz
- Capteur 2 du papillon des gaz
- Niveau d'huile
- Huile mini
- Pression du maître cylindre de frein
Liste des véhicules compatibles :- Volkswagen Golf Mk5 (1K) (RED FIS)
- Volkswagen Golf Mk6 (5K) (WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Jetta Mk5 (1K) (RED FIS)
- Volkswagen Jetta Mk6 (5C) (WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Caddy (2K) (RED FIS)
- Volkswagen Caddy (2C) (WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Tiguan (5N) (RED AND WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Touran (1T) (RED AND WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen EOS (1F) (RED AND WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Passat (3C) (RED FIS)
- Volkswagen Passat (36) (WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Passat CC (35) (WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Scirocco (13) (RED AND WHITE/COLOR FIS)
- Volkswagen Sharan (7N) (WHITE/COLOR FIS)
- Skoda Octavia II & Skoda Octavia II FL (1Z) (RED AND WITHE/COLOR FIS)
- Skoda Superb II (3T) (WHITE/COLOR FIS)
- Seat Leon II & Seat Leon II FL (1P) (WHITE/COLOR FIS)
- Seat Alhambra (7N) (WHITE/COLOR FIS)
- Seat Altea, Seat Altea XL and Seat Altea Freetrack (5P)
- Seat Toledo (5P) (RED AND WITHE/COLOR FIS)
- Audi A3 8P (RED AND WITHE/COLOR FIS)
- Audi S3 8P (RED AND WITHE/COLOR FIS)
- Audi S3 Sportback 8P (RED AND WITHE/COLOR FIS)
- Audi RS3 8P (RED AND WITHE/COLOR FIS)
Le déroulement- pendant 1 semaine on fait les pré-inscriptions
- puis 1 semaine afin que chacun règle sa part.
- puis on passe la commande
- puis ils expédient
Statut actuels et dates :2017-11-10 : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
2017-11-17 : RECEPTION REGLEMENTS (en cours)
2017-12-xx : FERMETURE REGLEMENTS ET CONFIRMATION COMMANDE
2017-12-xx : RECEPTION & DISPATCH
Pour les inscriptions, vous pouvez le faire ici ou encore ici
https://goo.gl/XzzArfA votre dispo pour toute question.
PLEX[/list][/list]
