A A A A Auteur Sujet: pour amplifier d'origine  (Lu 7255 fois)
golfv12
« le: 09 novembre 2007 à 16:32:36 »
Voilà une petite info que j'ai vu passer dans une brochure a mon travail (et oui je travail a bosch et je vois passer plein de milliers de petits injecteurs qui vont sur nos tdi tout les jours!), Blaupunkt viens de créer un ampli qui se branche sur le cablage d'origine (fiche iso du poste) afin de pouvoir amplifier soit les hp d'origine (ou bien en mettre des plus performants a leur place), mais aussi de pouvoir rajouter un sub, le tout en gardant son autoradio double din d'origine! Fabuleux non?! Cette petite merveille s'appelle ampli THA PNP,  pnp pour plug'n'play.Voilà je pense que cette info va en ravir plus d'un!
On peut aussi y brancher un lecteur mp3
Re : pour amplifier d'origine
« Réponse #1 le: 09 novembre 2007 à 16:42:38 »
Oui j'ai failli craquer dessus lors du PTS 2007 en fevrier, Blaupunkt les presentaient!!
Mais moi j'en ai deja a donc si je pouvais ne pas racheter autre chose....
golfv12
« Réponse #2 le: 09 novembre 2007 à 16:47:54 »
Par contre, je ne connais pas le tarif de ce petit bijoux, mais pour ceux qui veulent plus de watts sans changer l'autoradio d'origine , c'est maintenant possible. Faudrait regarder sur le site combien ils les vendent.
« Réponse #3 le: 09 novembre 2007 à 16:56:35 »
Pour le tarif tout depend du modele.
Ils en ont fait 3 ou 4 qui vont de  1 à 4 ou 6 canaux (si mes souvenirs sont bons).
Pour le prix je crois que ça devait commencer vers 150 ou 200 € (mais la pareil j'ai des souvenirs vague).
En tout cas les prisx correspondaient au marché . :cool2:
golfv12
« Réponse #4 le: 09 novembre 2007 à 17:17:16 »
c'est correct, après il faut voir la puissance développée par ces petits joujoux
Hors ligne Difool
« Réponse #5 le: 10 novembre 2007 à 13:06:39 »
Cela existe depuis bien longtemps! Intégré dans les amplis ou sous forme de petits boitiers! C'est simple, ça récupère le signal des hp et le transforme en sortie RCA que tu branches ensuite sur ton ampli! Mais bon, ça ne vaut pas une autoradio avec sorties RCA intégrées...
AFC Member
Re : Re : pour amplifier d'origine
« Réponse #6 le: 10 novembre 2007 à 14:15:14 »
Non ce sont vraiment des amplis adaptés pour notre autoradio d'origine que tu branches sur les prises classiques.
Tu n'as pas besoin de toucher à tes fils HPs ou autre ou passer une alim.
Tout est gerer par ce nouvel ampli !  :wink:
golfv12
« Réponse #7 le: 10 novembre 2007 à 15:22:10 »
en effet c'est un ampli numerique donc qualité :cool4:, ca consomme rien sur ta batterie en coparaison d'un ampli classique.En gros c'est un convertisseur anologique->numerique
Hors ligne Difool
« Réponse #8 le: 10 novembre 2007 à 15:24:17 »
Ah ok, ben la principale caractéristique, c'est que c'est directement compatible avec les radios d'origine sans devoir chipoter aux câbles!
Pour le numérique, je sais ce que c'est, j'ai un BD1000d de chez Rockford pour ceux qui connaissent...
AFC Member
golfv12
« Réponse #9 le: 10 novembre 2007 à 15:43:53 »
tu as tout compris difool fini la bidouille pour brancher son ampli et plus besoin e changer le poste d'origine, sauf si vraiment vous cherchez la super qualité
« Réponse #10 le: 10 novembre 2007 à 15:47:51 »
Donc c'est pour améliorer le truc d'origine  ? Mais moi par exemple avec un autoradio blaudpunk a 4 X 50 W avec des hp d'origine je ne sais rien améliorer?
Hors ligne Difool
« Réponse #11 le: 10 novembre 2007 à 16:09:00 »
Heu ben, à part pour rajouter des hp supplémentaires ou un sub, je vois pas... ou alors ça se branche entre ta radio et tes hps d'origine et forcément, on a un meilleur son avec un ampli séparé...
AFC Member
golfv12
« Réponse #12 le: 10 novembre 2007 à 16:15:41 »
je n'ai pas réellement regardé la fiche technique (et oui fallait bien que je travailleun peu aussi quand même!) mais je pense que ca se branche sur la sortie hp du poste et que ca augmente le signal, apres je ne suis pas expert
« Réponse #13 le: 10 novembre 2007 à 17:11:13 »
D'aprés mes souvenirs ( :lol1:je vais finir par rechercher mes docs dessus ), le boitier qui se branche sur le poste d'origine (la prise avec l'alim et tout) se branche sur le faisceaux de l'ampli qui lui se rebranche derriere le poste.
Vu que il y a l'alim et les hps et tout sur cette prise , tout va etre gerer par l'ampli directement. :lol1:
 Pour ceux qui comprenne bien l'anglais:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gspr.com/blau/images/pnp_tha475_34_300.jpg&imgrefurl=http://www.gspr.com/blau/pnp.html&h=1472&w=2400&sz=482&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=z4sYFPu-dW9YTM:&tbnh=92&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dblaupunkt%2Bplug%2Band%2Bplay%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
« Réponse #14 le: 10 novembre 2007 à 18:16:39 »
J'ai tout compris (casi) niveau traduction mais çà m'explique toujours pas si c'est possible avec des hp de 20 W d'avoir une meilleur qualité ????
