bonsoir,
depuis quelque temps j'ai un petit problème de démarrage avec ma voiture donc je vais vous expliquer au mieux son historique pour mieux comprendre ce qui a été fait .
Donc ca fait 2 mois environ j'ai acheté une golf 5 2l 140 tdi moteur BKD année 2004 (moteur a été changé par une modele de classe B). j'ai eu la voiture totalement modifié et plus origine j'ai du faire pas mal de travaux pour remettre en état :
- circuit echangeur frontal, avec turbo vnt 20, EGR supprimé, cata supprimé avec pot supersprint (refais chez un préparateur auto)
-il n'y avait plus de programme origine (environ 2.5b overboost avec grosse fumée) donc j'ai essayé de remettre une prog. le plus origine que j'ai trouvé
-batterie changer pour un plus puissant, démarreur changé, rejoint joint injecteur plus teste injecteur sur banc ( OK), vidange 5w40 Q8 excel
donc quand j'essai de démarré la première fois le matin, impossible de lancé le moteur, obliger de mettre du start pilot pour lancé quand ça veut pas. grosse fumée blanche pendant 5 minutes (comme si il n'y avait pas de gazoil dans le mélange et on entend de gros clac le temps ca se stabilise) apres ça toute la journée se passe bien jusqu'au lendemain si dieu le veut bien.
plus
j'ai remarquer que des paramêtres dans vagcom ont été modifier comme : quantité injecter qui était sur 25, j'ai remis a zero car il explique plus la donnée est élevé le calculateur voyant plus de carburant injecté limitera plus tot injection. je pensais que ca pourrait faire un desarmocarge des cylindes.
je vais vous mettre toutes les relevés que j'ai effectué avec vagcom officiel:
-défaut quand ça démarre pas :
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 ET Mat: 028 101 184 3
Pièce: R4 2,0L EDC 0010SG 7215
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D9561614
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 00066 001 57865
VCID: 79ACE525E5D3753F1C4-802C
4 Codes défaut trouvés:
18049 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur
P1641 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 74.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.39 V
Bits: 00000100
Température: 27.9°C
(sans unité): 144.0
16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 840 /min
Couple: 68.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.14 V
Quantité inject.: 2.96 mg/tps
Température: 29.7°C
(sans unité): 0.0
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 000 -
Capture:
Tr/min: 1806 /min
Couple: 50.0 Nm
Vitesse: 78.0 km/h
Charge: 17.6 %
Rapport cyclique: 14.7 %
Bits: 11000000
Masse Air/Tour.: 275.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 620.0 mg/tps
16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P0234 - 000 -
Capture:
Tr/min: 4158 /min
Couple: 326.0 Nm
Vitesse: 142.0 km/h
Charge: 100.0 %
Tension: 14.06 V
Bits: 11000000
Press. Absolue: 2152.2 mbar
Press. Absolue: 2590.8 mbar
-mesure des relevés :
Jeudi,09,Novembre,2017,16:59:48:41599
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1 HEX-V2 CB: 0.4401.4
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.frVIN: Plaque d'immat.: RELEVE01
Adresse 01: Moteur (03G 906 016 ET)
16:59:30 Groupe 001: Quantité injectée
819 /min Régime moteur ral:810-940tr/min
7.1 mg/tps Qté injectée ral:3-9mg/H
7.1°KW Durée inj. spec ral:3-9°AAC
91.8°C Temp. liqu. refr. >75°C
16:59:30 Groupe 002: Régime de ralenti (No3: Cf fich label)
0.0 % Position accél. ral:0%
0 01 0 Contacteurs cf fich. label
91.8°C Temp liqu. refr. >75°C
16:59:30 Groupe 003: EGR (recyclage des gaz d'échappement)
270.0 mg/tps MAF (specifié) ral:200-280mg/H
470.0 mg/tps MAF (réel) ral:180-300mg/H
96.4 % Taux activité EGR ral:20-70%
17:00:28 Groupe 006: Regulateur de vitesse
0.0 km/h Vitesse Min 35 km/h
11000000 Pédales cf fich label
0.0 % Pedale d'accel.
00000000 Regu. vitesse cf fich label
17:00:28 Groupe 005: Conditions de démarrage
819 /min Régime moteur 860-940 tr/min
31.6 mg/tps Qté inj. démarrage 7-19mg/H
48.0 Synchro démarr. cf fich label
92.7°C Temp liqu. refr.
17:00:28 Groupe 004: Commande soupapes d'injecteurs
0.0 °AvPMH Début inj. spec ral:4°av-2°apPMH
7.7°KW Durée inj. spec ral:3-9°AAC
0.0°KW Angle synchro. -6..6 °AAC
17:00:50 Groupe 007: Températures. Moteur froid-contact mis: ~ temp. ambiante
86.4°C Temp. carburant <90°C
N/D
45.9°C Temp. air adm.
93.6°C Temp liqu. refr.
17:00:50 Groupe 008: Limitation de couple 1
0.0 Nm Couple conducteur ral:-5..0 Nm
182.0 Nm Limitation couple ral:100-200Nm
166.0 Nm Limitation fumees ral:100-200Nm
17:00:50 Groupe 009: Limitation de couple 2
-1280.0 Nm N/D
410.0 Nm Limite couple chgt vitesse auto
168.0 Nm Limite couple actuelle
17:03:59 Groupe 013: Régulation bas regimes
-0.94 mg/tps Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H
-0.26 mg/tps Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H
0.78 mg/tps Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H
0.40 mg/tps Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H
