A A A A Auteur Sujet: Raté et coupure sur Golf 5 GTI  (Lu 10337 fois)
Hors ligne Flatcox
  • Motorisation: 2.0L TFSI
  • Véhicule: Golf Gti Dsg
« Réponse #15 le: 21 janvier 2018 à 02:09:16 »
Et si je relâche elle reprend normalement mais recoupe et si j insiste elle s affole comme sur la vidéo et après voyant moteur allumé et ce qui est bizarre c est qu' avec le voyant moteur allumé elle fonctionne moins bien mais ne coupe pas à 5500.
Hors ligne Flatcox
« Réponse #16 le: 22 janvier 2018 à 19:47:12 »
Après plusieurs essais il s avere qu' elle coupe a 4500
Hors ligne marty84
« Réponse #17 le: 22 janvier 2018 à 20:20:19 »
Salut , elle a 170000 kms et en effet je ne sais pas quand le filtre à était changé donc je vais le remplacer mais c est quand même drôle car je suis en pleine charge avant 5500 et elle coupe toujours comme ça .
justement en pleine charge il faut du jus et si ton filtre et d'origine il qu'il est en saturation de dépôt  ,j'ai changé le miens à 70.000kms et il y avait du dépôt noir dedans après c'est pas pour le prix du filtre ,maintenant c'est une hypothèse comme une autre mais pas le choix quand on à le doute sur tout .
Hors ligne Flatcox
« Réponse #18 le: 22 janvier 2018 à 23:37:18 »
C est vrai t'y a raison c est bien une hypothèse mais une de moins a contrôler car je vais remplacer le filtre .
Merci pour tes réponses
Hors ligne Flatcox
« Réponse #19 le: 30 janvier 2018 à 22:58:17 »
Au final la coupure se localise entre 4500 et 6000 et elle varie et des fois dans 1 cas sur 10 pas de coupure.
Hors ligne Flatcox
« Réponse #20 le: 23 mars 2018 à 19:58:24 »
Bonsoir a tous , je reviens mettre à jour mon soucis de coupure qui n est toujours pas réglé. Après avoir changer le filtre à essence pour être sûr , toujours des coupures et voyant moteur qui s allume des fois avec erreur P0321 donc je suis complètement perdu . Je suis preneur de tout conseils car à priori ça viendrais du capteur engine speed sensor.
Merci par avance
