A A A A Auteur Sujet: hesitation sur amorto pour 5gti  (Lu 10374 fois)
Hors ligne onedays
  • Motorisation: 2.0 gti
  • Véhicule: golf v
« le: 30 septembre 2017 à 18:45:11 »
bonjour a tout le monde
dans ma presentation j'ai expliquer la ''connerie'' qu'a fais l'ancien proprio ! a savoir mettre des ressort court sur des amorto d'origine !!! (h&r en - 3)
résulta elle est dur comme du chien (presque plus d'amortissement , et une detente de balle de ping pong !!! )
je peux avoir du b6 a 473€ livrer et mettre mes h&r mais j'ai peur de la dureté de l'ensemble ??? sinon je sait que bilstein c'est top ( j'en ai eu sur plusieurs
de mes ex voiture )
sinon j’hésite avec sa
http://www.all-stars-motorsport.com/fr/combine-filete/11251-combines-filetes-d2-racing-street-pour-golf-5-gti-ed30-d-vo-16.html
http://www.all-stars-motorsport.com/fr/amortisseur/10655-kit-amortisseurs-vw-racing-pour-golf-5-gti-golf-6-gti-vwr30g500.html
http://www.all-stars-motorsport.com/fr/amortisseur/9663-kit-ressorts-et-amortisseurs-vw-racing-pour-golf-5-gti-golf-6-gti-vwr30g5gt.html
qu'en pensez vous ??
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #1 le: 30 septembre 2017 à 19:37:24 »
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #2 le: 01 octobre 2017 à 12:21:07 »
personne ne roule ou a rouler avec un de ces montage ?
Hors ligne Kiki
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200 - GTi
« Réponse #3 le: 01 octobre 2017 à 13:50:26 »
je vient de trouver sa aussi
http://www.apsuspension.fr/home/128-vw-golf-5-gti-combines-filetes-ap-suspension.html
Salut à toi !
Moi je roule avec des AP, acheté sur le même site que ton lien, c'est mes premiers que j'installe sur ma voiture, et franchement, j'en suis super content ! Ils sont réglables en duretés aussi !
Pour le prix, c'est pas de la ¤¤¤tut¤¤¤, mais c'est pas non plus les meilleurs forcément !
Après tu as un comparo sur ce forum (de mémoire) entre les AP, les Weitec et les KW qui seraient exactement pareils (Sauf qu'ils sont plus chère, le double presque), il y a juste la couleur qui change.
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #4 le: 01 octobre 2017 à 14:22:29 »
merci de ta réponse , les ap sur ebay sont plus cher que sur leur site donc je les prendrais sur leur site directement
j'ai vu aussi sur le fofo les meme en marque DTS qui sont identique apparament mais netement moins cher !! donc j'ai un doute !!
les ap on l'air tres bien
ils sont reglage en durete ???? par quel principe stp ?
Hors ligne Kiki
« Réponse #5 le: 01 octobre 2017 à 15:13:32 »
Ah par contre les DTS je peux pas t'aider, j'ai pas d'info sur cette marque.
Oui, les avant ont une vis de réglage de dureté sur le dessus, accessibles en ouvrant le capot et en enlevant le cache en plastique.
« Modifié: 01 octobre 2017 à 15:27:26 par Kiki »
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #6 le: 01 octobre 2017 à 19:04:14 »
ce n'est pas juste la vis pour que tu serre l’écrou sans que la ''tige'' de l'amorto tourne ??
Hors ligne Kiki
« Réponse #7 le: 01 octobre 2017 à 19:10:51 »
Tu me mets le doute avec toute tes questions ! Ahah
Mais chose sûr, c'est qu'ils sont réglables étant donné que je l'ai fais avant de les monter !
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #8 le: 01 octobre 2017 à 19:30:24 »
tu a regler la hauteur ? car sur leur site il ne marque pas qu'ils sont reglabe !
Hors ligne Kiki
« Réponse #9 le: 01 octobre 2017 à 21:41:48 »
D'après le site Slammed:
Abaissement : avant -20 à -45mm, arrière -10 à 35mm
Pour infos je suis quasi à fond devant, et à fond derrière
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #10 le: 01 octobre 2017 à 23:18:54 »
la moi je suis en - 3cm en ressort mais avec amorto d'origine certainement fatiguer et je trouve trop bas pour les route par ici
donc - 2 sa irais super bien
a moins que avec les bilstein neuf sa la remonte un peux
Hors ligne Kiki
« Réponse #11 le: 02 octobre 2017 à 08:20:51 »
Si tu trouves ça déjà trop bas, vaut mieux pour toi que tu partes sur des amorto + ressort court. Sinon les filetés te serviront pas à grand chose
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #12 le: 02 octobre 2017 à 11:31:30 »
avec les filete je peux regler comme je veux ! le mini c'est - 3 en filete ?
sinon du coup je prend les bilstein avec mes h&r en -3
Hors ligne Kiki
« Réponse #13 le: 02 octobre 2017 à 23:27:33 »
Non ça dépend des marques de filetés. Regarde les AP que j’ai mis au dessus par exemple
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #14 le: 03 octobre 2017 à 07:45:47 »
je peux te demander une photo de ta voiture stp ?
